Betoonpõrand alla milline EPS?
põrandad, põrandatööd
Heinar
Lugemata postitus Postitas Heinar »
Tegu siis eramajaga ja soov panna 200mm EPS-i põrandaküttega betooni (80mm) alla. Küsimus oleks - milline eps 80 või 100 ?
Igatahes tänud juba ette ära. Üritasin ka otsingut kasutada aga midagi paikapanevat ei leidnud.
Re: Betoonpõrand alla milline EPS?
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=88
100 talub lihtsalt suuremat koormust.
AnnaAbi
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
EPS 100 Silver, parema soojusjuhtivusteguriga.
Heinar
rokikas kirjutas:http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=88
Hea leht, kus kohe seletatakse piir lahti 80 ja 100 vahel.
euks
Lugemata postitus Postitas euks »
Minu projektis on eps 100, 2x10 cm.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
kui põrandale tulevad ka seinad, kas eps 80 siis kannab selle ära?
Mis need koormusindeksid maamehele ütlevad? Kui palju see EPS kokku siis vajub millimeetrites?
Kui seinad on põranda peal, siis kui suured praod lae alla tekivad? Kuidas neid välditakse?
