Kuidas betoonist trepp maja külge?
vaikeboa
Lugemata postitus Postitas vaikeboa »
Vaja valada uuesti maja esine betoonist trepp. Probleem on aga selles, et olemasolev trepp ei ole seotud maja vundamendiga vaid on lahtiselt maja küljes seega jääb vundamendi ja trepi vahele pilu mis sajab talvel täis ja hakkab ööseti külmetades treppi lõhkuma. Kuidas käituda?
Tänud ette.
Re: Kuidas betoonist trepp maja külge?
Järelikult on mõistlik see pilu veekindlalt (aga elastselt) kinni panna!
vaikeboa
rokikas kirjutas:Järelikult on mõistlik see pilu veekindlalt (aga elastselt) kinni panna!
Just seda ma mõtlen ... kuid mis asi see selline oleks ja kui suur see pilu võiks jääda?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
vaikeboa kirjutas:Vaja valada uuesti maja esine betoonist trepp ... olemasolev trepp ei ole seotud maja vundamendiga ... seega jääb vundamendi ja trepi vahele pilu
Miks uut treppi ei saa vundamendiga siduda ja on tarvis pilu jätta?
vaikeboa
Vabandust! Vanale trepile valan peale ei viitsi päris uut tegema hakata.
