Liistud vanni äärtele
Lugemata postitus Postitas Victoria »
Tere. Selline mure: vannitoas on seinad värvitud ja värv on väga kenasti 7 aastat püsinud, nüüd aga on hakanud silikoonitud vanni servast natuke kooruma. Et mitte ette võtta terve vannitoa uuesti värvimist (probleemne, kuna värvitud on spets värviga eritehnikas ja spetsialisti poolt), palun nõu, kas kuskilt on võimalik muretseda mingit sorti liiste? Et siis silikoon lahti võtta, paigaldada liist vanni äärtele ja siis uuesti korralikult lasta silikoonida... Mis värvi, mis mõõdus, mis materjalist liiste olemas on (plastik või midagi muud)? Kas need jäävad väga koledad? Vann loomulikult on tavaline, valge, Aquatori oma... Aitäh!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Liistud vanni äärtele
Vanasti vist angroos müüdi neid liiste, olid just kahepoolse kummiribaga 90 bkraadiga ja sai seina külge kinnitada. Siis oli kõik põhivärvid olemas mingi lihtsa mustriga.
Aga nüüd mitu aastat hiljem pole ma tavalistes ehituspoodides seda liistu enam näinud.
Värvilisi silikoone on poes müügil, võibolla kasutad seda?
Värv on koorunud paari cm ulatuses, seega silikoonist üksi ei piisa. Eks kui leiab liistud, siis peab liistu alt niikuinii seina puhastama...
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Müüakse Ehituse ABC-s, vähemalt Tartus, nädal tagasi olid spetsiaalsed vanniääreliistud müügil)
timburi
Sul vajab see SPETSLIIST nagunii SPETSLIIMI ja SPETSMEHE abikätt, et ta õieti paigaldatud saaks ja servades hallitust ei tekiks ja mustust koguma.
Spetsvärv on lihtsalt tugev ja kõrge läikeastmega hallitusvastast ainet sisaldav värv, mida mittespets värvib lihtsalt triibuliseks.
Äkki tahad natuke uuendada värskendada vannituba - siis tee uuesti spetsilt kõik.
