Tere. Oleks vaja vanasse palkmajja teha ühte seina ukseava ja paigaldada sinna ka uks. Ametilt ehitaja ei ole, aga idee järgnev:
Algselt puurida läbi seina 2 auku, keermelatid läbi aukude ja kaks prussi palke toetama. Ehk siis toestada ennetavalt sein. Mootorsaega ava sisse. Lõigata palgi otspindadesse soon ülevalt alla, kuhu sisse paneks U-profiil terase. U-raual eelnevalt avad sisse puuritud, läbi mille saaks kruvidega raua lasta kinni palkidesse. Raud hoiab ära palkide viltu vajumise. Otspinnale lisaks üks pruss peale mis katab raua ning mille külge hiljem kinnitub ukseleng.
Kas mu ideel on jumet või mitte?
ukseava palkmajja
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: ukseava palkmajja
U-raua asemel võid väga edukalt kasutada tavalist prussi. Aga ükskõik kumba sa lõpuks kasutad, ei maksa seda palkide külge kinni kruvida. Ja kui sein vähegi tugev on siis saad augu tehtud ka ilma prusse toestuseks kruvimata.
hobiaednik
Lugemata postitus Postitas hobiaednik »
Miks palkide sisse raua/prussi laskmine halb idee? Kas see on seotud kuidagi palkide mängimisega temperatuuri muutusega?
