Korteri helipidavaks muutmine
rrivo
Lugemata postitus Postitas rrivo »
soetasin omale äsja korteri mustamäel. Olen seal paar korda kohal käinud ja plaanin ulatusliku remondikuuri ette võtta. Korteris peale ostu käies olen tõdenud, et naabrite muusika ja jutt kostub väga selgelt ja hästi läbi.
-Plaanin seintesse, mis on naabritega ühenduses lisada 40-50mm villaplaadi ja katta see kipsiga. Kas ja kui palju on sellest abi? Peaks mõtlema mingitele teistele alternatiividele?
-Plaanin põranda lõhkuda ja põrandale samuti paigaldada 40-50mm koormust taluva villaplaadi ja katta see vineeriga või OSB plaadiga, millele tuleb parkett. Kas ja kui palju on sellest abi? Peaks mõtlema mingitele teistele alternatiividele?
-Pole laele veel mingit lahendust välja mõelnud. Kas on mõtet ja kuidas see lahendada?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Korteri helipidavaks muutmine
sellise tegutsemisega muudad ainult ennast teistele vaiksemaks. müra ja muud helid kanduvad mööda konstruktsioone edasi, lootusetu
Vaiksemaks saab korteri nii kindlasti.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Ainukene toimiv lahendus on korter müüa ja eramajja kolida
