Leiliruumis vaid 50 kraadi sooja.
webern
Lugemata postitus Postitas webern »
Väike mure seoses saunaga!
Leiliruumi pind on 4m2 ja kõrgus kuskil 3 m, seega sauna kubatuur kokku 12 m3.
Hetkel on eelmise omaniku poolt paigaldatud Harvia Vega elektrikeris võimsusega 6 kW.
On seda sauna siis juba pruugitud veidi ja no üle 50 kraadi temperatuur ei tõuse. Seda siis peale tunniajalist kütmist.
Värske õhk tuleb hetkel kerise kaugemaist nurgast lava alt ja õhu äratõmme on kerise kohalt.
Üks sõber ütles, et ma prooviksin saunatamise ajaks seda väljatõmbeava sulgeda. Proovisin seda, aga tolku ei miskit. Ikka 50 kraadi.
Milles probleem? Kas kive vähe, keris liiga lahja?
Maja samas normaalselt soojustatud , aga saunamõnu nagu niimoodi küll pole.
Ettepanekud teretulnud!
Aitäh!
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Leiliruumis vaid 50 kraadi sooja.
webern kirjutas:kõrgus kuskil 3 m, seega sauna kubatuur kokku 12 m3 ... elektrikeris võimsusega 6 kW
Mul ei ole toad ka 3m kõrged. :shock: Tavaliselt tuuakse leiliruumi lagi ikka allapoole.
Üldiselt arvestatakse iga 1m³ kohta 1kW ja lisaks veel klaasukse ja mitte puidust seina iga m² kohta veel kW juurde.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Küülaline kirjutas: Mul ei ole toad ka 3m kõrged. :shock: Tavaliselt tuuakse leiliruumi lagi ikka allapoole.
väike näide siis : leili ruumi maht 12 m3 + klaasuks 1,2 m3 .... see teeb jämedalt 14 m3 (ütleme et on väike aken ka). Siis väikse ruumi kohta 14 KW :shock:
Samas vaatasin harvia kaminad osad on miski alla 3 KW, mida nendega siis kütad??? Koearakuuti?
Harvia kodulehel kangemad peresauna kerised olid 9.0 KW. Teema algataja peab siis vaatama n.ö. profikeriseid????
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Foorum on läbi loetud? viewtopic.php?f=23&t=38254#p211921
Mulle tundub, et kütad ventilatsioonisüsteemi, mitte sauna. Pane õhk teistpidi liikuma, (soojustatud) lagi too allapoole, ja ehk on abi sauna olemasolevate piirete soojustuse ja õhutiheduse kontrollist.
Üldiselt soovitatakse kerise küttevõimsuseks 1kW/m3 kohta. Soojustuseta (kivi)seina, akna ja klaasukse kohta 1kW/1m2 lisaks. Vähemaks saad seda alati reguleerida.
Millisel kõrgusel sul termomeeter on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
webern1
Lugemata postitus Postitas webern1 »
Olen viidatud teemasid vaadanud. Nii palju kui olen erinevaid allikaid uurinud, on siiski see ventilatsiooni temaatika leiliruumis erinev, sõltuvalt sellest, kas on tegemist puu- või elektrikerisega.
Oma esimeses postituses kirjutasin, et sulgesin vendiplafooni lae all, seega ei saa sealt kuumus plehku panna.
Temperatuurimõõdik seina peal, kuskil 1, 7 m kõrgusel põrandast.
Saan aru, kui 1 kW 1 m3 kohta, siis on keris ilmselgelt lahja.
Kas see Harvia on mingi nö säästubränd? Soovitage head elektrikerist palun!
PS! Käisin mingis Saunapoes, aga seal tegeldi rohkem interjöörilahenduste pakkumisega. Keristest ei teadnud nad eriti midagi.
webern1 kirjutas:Kas see Harvia on mingi nö säästubränd
On Harvial ka kalleid keriseid. Võimsuse mõttes ju vahet ei ole. Sada 100W lambipirni peaks sauna samuti kuumaks ajama.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Aga ehk on hoopis ahju termostaadiga miskit jama?! Ei tahaks uskuda ,et isegi 6 kw ei suuda sauna rohkem kui 50 kraadi sisse ajada. Ma ei tea aga lihtsalt arvan et ehk selline asi võimalik
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
leiliruumi kohta 3 meetrit lae kõrgust küll veidi palju, kuid ise küll ei usuks, et ainult selles viga on...olen käinud mitmetes elektrikeristega saunades..ühe näitena ca 16-20 m3 leiliruum ja 2x4kW kerised, toatemperatuurilt alustades oli ruumis tunniga 100-110 kraadi...kahtlustaks ka kerise juures mingit jama või siis kusagil jubedam külmasild, mis nii meeletult maha jahutab, näiteks soojustamata lagi...
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
tennid kõik toimivad?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
onu41 kirjutas:Aga ehk on hoopis ahju termostaadiga miskit jama?!...
Toetaks ka seda argumenti.
Erinevate välistemperetuuridaga ja avade sulgemisega peaks ju väheke temp muutuma. Siin näites aga pidevalt 50c*.
webern1
Hmm.... siis võib olla kaudselt probleem ventilatsiooniga.
Vaatasin Harvia kodukat, et seal soovitatakse tuua värske õhk kerisele kerise alt ja lahkuv õhk siis võimalikult kerisest kaugelt põranda lähedalt. Lisaks soovitatakse peale saunaskäiku lisaväljatõmmet sundvendiga, mis asuks laes.
Minul hetkel nii, et laes on see väljatõmme ja siis kerisest kaugel lava alla on ka mingine klapp, mis läheb otse läbi välisseina. Mingit sundventi selle küljes pole, seega tegemist on loomuliku äratõmbega?
Käega plafooni lähedalt katsudes on seal jahedus.
Kas siis probleem selles, et pole õhule värske õhku juurdepääsu? Nimelt olen leilivõtmise ajal märganud, et keris lülitab end vahepeal välja ja siis mingi aja pärast taas sisse.
Muidu pesuruumi ukse vahel on küll suht suur vahe. On siis värske õhu juurdevool mõeldud sealt?
Kas siis peaks pesuruumis saunatamise ajaks nt akna irvakile jätma?
Tennid nagu paistavad kõik töötavat.
webern1 kirjutas:olen leilivõtmise ajal märganud, et keris lülitab end vahepeal välja
Ei kujuta küll ette kuidas 50 °C juures saab leili võtta :scratch:
Aga mis asendis termostaadi nupp on? Kui see on "põhja" keeratud peaks keris ometi kütma ja mitte end 50 juures välja lülitama.
Korras kerise puhul ei ole vahet, on need õhuaugud kinni või lahti. Igal juhul peaks 1-2 tunniga 90-100 kraadi sees olema.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
50 kraadiga saab leili nii mis kole, enamus leilimehi on lavalt kadunud..võin oma kilesaunas demo teha :D
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
"...Nimelt olen leilivõtmise ajal märganud, et keris lülitab end vahepeal välja ja siis mingi aja pärast taas sisse...."
Toetan samuti hr küülalise arvamust, et vii keris remonti või vaheta välja...
webern11
Lugemata postitus Postitas webern11 »
Upitaksin veidi seda vana teemat!
Ostsin nüüd sauna uue kerise - seekord siis 8 kw-se.
Harvia koduleht ka väitis, et see sobib 7-13 m3 leiliruumile.
Kuna mul kubatuur on 10 m3 + klaasuks, siis peaks olema paras.
Nüüd siis katsetasin esmakordselt asja. Asi on parem, st on kuumem kui 50 kraadi.
Päris täpselt mõõta ei saanud, kuna toatermomeeter läks peale 60 kraadi lolliks ja hetkel saunatermokas tuksis.
Siiski, kui tund aega kütnud oli, läksin sauna ja keris oli end välja lükand. Olin mingi 20 min saunas ja selle aja jooksul ta end taas sisse ei lülitanud. Tennid enam ei hõõgunud, igaks juhuks kontrollisin, et ka kerise kaitse oli korralikult sees.
Ei saa aru, milles asi. Ometi ju uus keris poest.
Panin tähele, et paigaldusjuhises oli kirjas, et soovitav paigaldusvahemaa põrandast 10-20 cm, mul aga eelmise omaniku poolt kerise raam kõrgemal, nii et põrandast kerise põhjani lausa 44 cm. Kas selles võiks uba olla?
Või veel arvamusi-soovitusi?
Ikka sama küsimus, mis asendis on termostaat? Ja mis asendis on taimeri nupp? Kui see on 1. tunni peal, siis muidugi lülitab välja ja rohkem sisse ei lülita.
Ise oleksin küll 10,5kW ostnud, st. max, mida võimaldab tavaliselt 16A kaitse ja 2,5mm² kaabel.
webern
Termostaat on keeratud maksimumi peale.
Täna siis avastasin, et keris enam käima ei läinud.
Selgus, et ülekuumenemiskaitse oli rakendunud.
Ok, seda saab lähtestada, aga arusaamatu, miks see rakendus.
Kas sellest, et keris pole õigel korgusel, kas kivid liiga tihedalt/liiga palju vms.
Ise natuke kahtlustan, et pole värske õhu juurdevoolu.
Leiliruumis on 2 plafooni. esimene on lava all voimalikult kaugel kerisest. NN fresh klapp otse õue ja teine kerise kohal, mis laheb tööle koos pesuruumi väljatombevendiga. St siis vist tegemist selle valikulise väljatombega, mida kasutatakse peale saunaskäiku.
Aga kuhu ka kuidas ma selle sissetombe plafooni siis panema peaksin? Kas see peaks olema elektrilise vendiga otse väljast ja kui suure läbimòõduga toru peaks olema?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Sauna soojakskütmise ajaks pane ventilatsiooniavad kinni. Kütad muidu ilma.
Tund elektrikerisega sauna soojakskütmiseks on vähe, liiatigi kui ruum kõrge ja võimalik, et ka soojustus pole seinas kõige parem. Arvesta ka sellega, et lisaks saunaõhule peab keris soojaks kütma seinad, lava jne.
Ülekuumenemiskaitse rakendubki kui termostaat on põhja keeratud. Kui keris jääb nii mitmeteks tundideks sisse siis lõpuks oleks kivid tennidega samat värvi.
Kerisel on kama kaks kas ta soendab värsket või leiliruumis olevat õhku. Kui lisad värske õhu juurdevoolu suureneb hoogsalt sauna soenemisaeg, sest tuleb kütta pidevalt külma õhku, mitte aegamööda üht sama.
Katseta nii, et keera termostaat 3/4 peale, sule kütmise ajaks ventilatsiooniavad, lase saunal 2-3 tundi kütta ja siis mine kae kuidas on. Vihta ära maha unusta :)
webern11
TO: ifffff
Proovisin nüüd siis sinu nõuande järgi toimida. Panin termostaadi kuskil 3/4 peale ja lasin tal 2 tundi tiksuda.
Enne ostsin veel korraliku sauna termomeetri ka.
Igal juhul 2 tunniga sai ta kuskil 72,5 sisse. Rohkem ei viitsind oodata, käisin mingi 30 min saunas.
Vihta ei võtnud, aga leili viskasin. Võrreldes 50 kraadi juures viskamisega, oli see juba leili moodi.
Aga ilmne, et ikkagi lahja keris nii suure saunaruumi jaoks või ma ei tea, kui paljud elektrikerise omanikud lasevad saunal 3 tundi tiksuda enne ise lavaleminekut?
Tobe see, et majal peakaitse 3 x 16 A ja kui füüsikast meelde tuletada voolu võimsuse valemit, siis saan ma 16 x 230 = 3,68 kw faasi kohta, seega kokku 11 kw. Kui keris juba 8 kw on, siis majal muid olulisi elektritarbijaid ka. Seega ei riski nagu suuremat kerist enam panna. Paljudel ikka mingi 14 kw keris kodus on.
Lae allapoole toomine ka vist erilist efekti ei anna ja maksab omajagu...
webern11 kirjutas:Aga ilmne, et ikkagi lahja keris nii suure saunaruumi jaoks
Ainult ½ aastat võttis aega asjast aru saamine.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Kui keris on ruumi jaoks liiga lahja, siis ta ei suuda ruumi kuumaks kütta, kivid peaksid ikka korralikult tuliseks minema. St. kui leili visata, siis peaks normaalse leili hääl olema.
Küll olnud sellistes saunades, kus hääle järgi võiks nagu väga korralik leil tulla, aga see hajub liiga suured ruumi ära.
Lavaruumi kõrgus peaks olema selline, et laval istudes jääb peal laest 10 cm puudu,
Kivid lao tennide vahele nii hõredalt, kui võimalik.
Külaline kirjutas:Kivid lao tennide vahele nii hõredalt, kui võimalik.
Kui võimsust pole siis lao kive kuidas tahad, saun ikka külm, nõrkemisi järgi proovitud
Külaline kirjutas:
Selle sümtomi pärast soovitasin:
