Silikaat võib ukoorti seinas ka mürasummutuse jaoks kasulik olla.
Õhkvahe jätmine keset soojustuse kihte sõltub muust: kui õhkvahe laius on <= 14 mm on konvektsioon minimaalne, see ei ole alt ega ülevalt avatud ei sisse- ega väljapoole (või avad suletakse) ning kõrval asuvad kihid on õhutihedad. Sellisel juhul võib nimetatud õhkvahe kogu seina U-arvu lausa suurendada.
Aga veendumine, et see ikka on kinnine vahe ning naabri nõusse saamine, et ta oma kiviseina ka ära soojustaks, et külmasilda vähendada, ei pruugi nii lihtsad olla.
Kuidas soojustada/viimistleda sellist (Harju)seina
kuidas soojustada oma elamist
Re: Kuidas soojustada/viimistleda sellist (Harju)seina
Lugemata postitus Postitas ukoort »
Tundub jah et lihtsaid lahendusi pole. Eks peab arutama neid variante naabriga.
Endale tundub ka et see silikaadi lammutamine oleks vist kõige mõistlikum, loodan et maja ära ei lagune.
Õhkvahe on kindlasti üle 14mm. Naabril ongi ju soojustatud juba, teda peaks veenma nüüd et ta kogu krempli ümber ehitaks. See ei pruugi aga lihtne olla. Temal enda arust probleemi ju ei ole. Eks ma arutan temaga asja.
Tänud praegu kõigile. Mitte et mul nüüd lihtne lahendus oleks
Samas keegi ei öelnud ka et nii nagu ma pakkusin teha ei tohiks. Keeruline asi see õigesti ehitamine.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Jah aga kas ta seal ka konstruktsiooni aurujuhtivuse seisukohast sobiv on?pold kirjutas:Silikaat võib ukoorti seinas ka mürasummutuse jaoks kasulik olla.
Kas tal on see tuulutusvahe hetkel toimiv?ukoort kirjutas: Naabril ongi ju soojustatud juba, teda peaks veenma nüüd et ta kogu krempli ümber ehitaks.
Lammutada võid ju ka kuni naabri soojustatud seinani kui ta ise ei taha midagi ümber tegema hakata. Teed karkassi naabriga samasse tasapinda ja laud kõigele peale.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Seda peaks vaatama kas tal on see tuulutusvahe olemas või mitte.rokikas kirjutas:Jah aga kas ta seal ka konstruktsiooni aurujuhtivuse seisukohast sobiv on?pold kirjutas:Silikaat võib ukoorti seinas ka mürasummutuse jaoks kasulik olla.Kas tal on see tuulutusvahe hetkel toimiv?ukoort kirjutas: Naabril ongi ju soojustatud juba, teda peaks veenma nüüd et ta kogu krempli ümber ehitaks.
Eks kui ta lammutada ei soovi siis teebki nii et laudis kõigele peale ja korras.
Tuleb ainult lootma jääda et tema osas puit ära ei mädane, siis kukub kogu maja ju kokku.
Sama juttu rääkis mulle nüüd üks sõber kes olevat kellegi teadja mehe juttu käind kuulamas TTÜsKalvis kirjutas:On vaid halvad lahendused. Jah, termovahuga saad õhuvahe likvideerida, kui just nüüd alt tegelase õhuvahe kinni ei lase. Kuid et niiskus liiga ei teeks siis väljapoole tuleb paigaldada vahu ja sisesoojustusest paksem soojustus, et nullpunkt jääks niiskuskindla välimise soojustuse sisse. See aga eeldaks ca 20 cm välissoojustust ja seda sa jälle teha ei taha. Nokk kinni, saba lahti.
Minul pole vahet kas panen 10 cm või 20 cm väljapoole, peaasi et asi toimiks. Sealjuures oleks igati mõnus kui ei peaks kuskilt midagi hullult lammutama.
Kuigi minu jaoks on see ikkagi arusaamatu kuidas see vill seal silikaadi peal sooja annab kui õhuvahe on välisühendusega endiselt olemas. Vast saan homme targemaks
- On tänatud: 336 korda
Sulle on foorumis juba vastatud sellele - Enne kui õhuvahe pole kinni pandud, väljast soojustada ei saa. Pakkusin seest saepuru asendamist villaga. See ei sobinud. Pakuti sulle siin foorumis ja pakkusid ise - lasen termovahuga vahe täis, kui palju on ohutuks toimimiseks vaja? - Oli minu vastus - vajalik ca 20 cm-i või rohkem. Jälle ei sobinud... ? Pakuti ka sobivat lahendust - eemalda kivivooder siis võid vabalt niipalju panna kui soovid. Jälle ei sobi...Kuigi minu jaoks on see ikkagi arusaamatu kuidas see vill seal silikaadi peal sooja annab kui õhuvahe on välisühendusega endiselt olemas. Vast saan homme targemaks
Sorry - kõigile küsimuste poolt on foorumis vastatud, ega enam rohkeim variante pole jäänud.
Ei no andke andeks. Pole enda teada küll öelnud et kõik need variandid ei sobinud.
Aga nüüdseks olen võimalikud variandid saanud ja eks teen siis oma valikud.
Aitäh.
Aitäh.
