Selline mure, et eelmine sügis sai naabrite maja terrassi all olev kaevu veepump vahetatud. Sealt tuleb otse toru üle õue meie majja. meie majas on kraan (igaks juhuks) + kaks veefiltrit. sealt edasi läheb külm vesi otse boileri torule, kus enne boilerit on rikkeklapp/ülesurve kaitse.
hetkeks on vahetatud juba kolmas kaitse, kuid ikka nigu pump mingil hetkel tööle hakkab, surub selle klapi väljavoolust veel välja. ehk siis majas tehnoruum ujub. alguses sai arvatud, et kaitse on tuksis, kuid tundub, et midagi muud.
kuidas sellist probleemi oleks köige lihtsam lahendada, kui vesi tuleb pumbalt otse majja.
Boleri kaitseklapp lekib
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Boleri kaitseklapp lekib
Et siis kui pump töötab siis hakkab klapp vett välja ajama ? Kui jah siis pange pump madalama rõhu peal seisma. Kui see aitab siis ongi lahendus olemas. Edasi võib uurida, miks pump sedasi teeb.
Lugemata postitus Postitas busse »
seda ma ei oska kommenteerida, kas tol hetkel hakkab pump tööle vöi ei. üleröhk vast tekib, sest vaevalt muidu boileri kaitsekas hakkab niisama vett välja ajama.dumbuser kirjutas:Et siis kui pump töötab siis hakkab klapp vett välja ajama ? Kui jah siis pange pump madalama rõhu peal seisma. Kui see aitab siis ongi lahendus olemas. Edasi võib uurida, miks pump sedasi teeb.
kas on vöimalik ka muud lahendust kasutades ise kontrollida enda pool sissetuleva vee röhku, et vajadusel kruttida madalamaks?
sama pumpa kasutab ka teine maja, kuid sealset lahendust ma ise ei tea, kuidas see ehitatud on, et seal kusagil ei hakka lekkima.
- On tänatud: 317 korda
Osta poest manomeeter, panne vitste ja kummitoruga kuhugi kraani otsa ja saad rõhu teada.
