Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Puurisin 16 cm diameetriga augupuuriga ca. 110cm sügavused augud maasse. Leidsin ka täpselt 16cm diameetriga torud, mis lükkasin ilusti tihedalt puuritud akudesse. Maa on selle ca. 1m sügavuselt savi. Nüüd küsimus - kas külm kergitab mul need postid välja, kuna on savimaa? Lisaks ei saa ka lisada liiva torude ümber, kuna sinna lihtsalt ei mahu. Kas külmumise ja kergitamise vastu aitaks, kui panen ca. 1m2 suurused peno plaadid toru ümber, et maa ei külmuks?
www.puitaed.ee
- Uus kasutaja
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas www.puitaed.ee »
Soovitan kasutada looduslike http://www.puitaed.ee/tootekataloog/puidukaitsevahendid, valida saab erinevate toonide vahel. Eelnevalt soovitan pinna puhastada nii hästi kui võimalik. Muidugi tasuks hinnata aluspinna seisukorda, ehk polegi renoveerimine kõige parem lahendus
Kõike paremat ja jõudu tööle!
www.puitaed.ee
- Uus kasutaja
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas careface »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Terrassi ehitus
Re: Terrassi ehitus
Tegelikult on odavam ehitada materjalidest, mida ei pea talveks katma ega 10 aasta pärast välja vahetama.sashaobrok kirjutas:Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.
Re: Terrassi ehitus
Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?Külaline kirjutas:Tegelikult on odavam ehitada materjalidest, mida ei pea talveks katma ega 10 aasta pärast välja vahetama.sashaobrok kirjutas:Ehita nii, et 10 aasta pärast pinnalaudise väljavahetamine oleks võimalikult valutu.![]()
- sashaobrok
Re: Terrassi ehitus
See meenutab plastist voodrilauda, mida hulga aastaid tagasi tublilt promoti, kasutati ja lubati pikka iga. Kolme nelja aasta pärast olid lõuna küljes olevad lauad laines ja pleekinud. Nüüd ei ole ühtegi alles. Vat mitte ei usu, et need lõunaküljes muutumatult 10 aasta vastu peavad.sashaobrok kirjutas:http://www.plastrex.eu/materjal/
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Terrassi ehitus
http://wellmax.ee/tooted/terrassilaudKülaline kirjutas:Ja selle materjali nimi, hind, hooldatavus ja kestvus oleks?
See on viide materjalile ja firma on täiesti juhuslik, lihtsalt esimene, mis juhtus noole alla.
Re: Terrassi ehitus
Oleks väga ulme, kui lihtsalt prussid+laineline eterniit peale visata?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Terrassi ehitus
No kui sul lahendus on olemas, siis miks üldse teemat üles kiskuda?careface kirjutas:Einoo muidugi.. Terrass on valmis ja siis soovitate pmsti ülesse see võtta ja mingi plastik huinjaaga asendada?
Tee nagu ise tahad.
Re: Terrassi ehitus
Muidugi lehis on ainuõige terrassi materjal. Hind on sisuliselt sama mis immutatud puul, aga vastupidavus ja esteetilisus on hoopis teine kategooria.
Re: Terrassi ehitus
Kust saab lehist sama hinnaga?arvutihdd kirjutas:Ei juhtu selle immutatud puuga ka midagi kümne aasta jooksul. POle vaja millegiga katta. Kui tahad säilitada enamvähem algset värvi ja väljanägemist, siis puuõli peale aasta kahe tagant.
snah123
snah123
Re: Terrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas snah123 »
mccall kirjutas:Tere,mul selline küsimus et kõik räägivad savi liiva pinnase kylmumispiirist 1.2 m. aga mis reeglid kehtivad paepinnasega, mina oma suvilas Laulasmaal kaevasin vundamendipostide jaoks augud ja 50 cm i pärast tuli vastu paas..olin rõõmus et kindel pinnas all ja valasin 30x30, 60 cm.i kõrgused tugipostid paepinnast. Kuidas käitub edaspidi selline rajatis.
