kile pleki alla
katus korda
kile pleki alla
Lugemata postitus Postitas katus korda »
Viilkatusega tööstushoone mille katusealune on tühi, kütteta ja tuul käib otstest läbi, katusematerjaliks eterniit ja tahaks nüüd panna pleki, kas sellisele katusele on ka vajalik kile panna?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kile pleki alla
Muidugi oleneb mis plekiga tegu? Igatahes saab pleki alla teha piisava tuulutuse, sest tunduvalt hullem on see, et kile ja pleki vahe ei tuuldu piisavalt, nagu see tavaliselt on.
katus korda
Re: kile pleki alla
Muidugi oleneb mis plekiga tegu? - eks ta mingi pulbervärv plekk saa olema, mingit erilist pole ju tööstushoonele mõtet laduda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: kile pleki alla
Kui on oluline et tilkagi vett alla ei jõuaks siis pane ka kile. Kui ei ole nii oluline siis ära pane.
55678786
ehitusremont@gmail.com
