Õhksoojuspump majja
Küttemees
Õhksoojuspump majja
Lugemata postitus Postitas Küttemees »
Vajaks nõuannet õhksoojuspumba kohta. Ühekorruseline pikliku kujuga maja, avatud planeeringuga, korraliku soojustusega, köetav pind 140 m2, praegune küte elektriradiaatorid (aastane elektritarve 20 000 kWh), soovitud sisetemp. 22 kraadi, tulevikus soojuspump põhikütteks+elekter abikütteks. Jahutusfunktsioon suveks. Oluline on hea kasutegur, töökindlus ja madal müratase.
Millist õhksoojuspumpa soovitate? Milliseid kliendisõbralikke ja professionaalseid edasimüüjad ja paigaldajad Tallinnas soovitate?
JyriPaike
Re: Õhksoojuspump majja
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Küttemees kirjutas:Vajaks nõuannet õhksoojuspumba kohta. Ühekorruseline pikliku kujuga maja, avatud planeeringuga, korraliku soojustusega, köetav pind 140 m2, praegune küte elektriradiaatorid (aastane elektritarve 20 000 kWh), soovitud sisetemp. 22 kraadi, tulevikus soojuspump põhikütteks+elekter abikütteks. Jahutusfunktsioon suveks. Oluline on hea kasutegur, töökindlus ja madal müratase.
Soovitaks MSZ-FD50VABH KIRIGAMINE , Mitsubishi SRK/SRC 60 ZJX-S ja Fujitsu soojuspump - DESIGN -25C* ASYG14LTCB/AOYG14LTCN NORDIC
Tallinnas lai soojuspumpade valik ja soodne paigaldus näiteks:
http://www.greenlust.ee/
Suvel võiks sooja vee jaoks soovitada ka päikesekütet:
20 toruga kollektor andis akupaaki Märtsi 155 kWh, Aprillis 259 kWh, Mais 383 kWh ja Juunis 15 päevaga 204 kWh. :)
www.akromex.com
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
JyriPaike kirjutas:Suvel võiks sooja vee jaoks soovitada ka päikesekütet:
http://www.akromex.com
Võiks küll, aga kui juba "andmisest" kirjutama hakkasid, siis kirjuta samas ka "võtmisest" - millises suurusjärgus sellise "20 toruga paneeliga" süsteemi soetusmaksumus (materjalid + töö) ka hetkel on :hello:
Pilv
Lugemata postitus Postitas Pilv »
Vennad, kodanik soovis vist ikka talvel maja kütta, mitte juunikuus kilovatte kokkuarvestada.
JyriPaike
madis64 kirjutas:
Soetusmaksumus sõltub sellest, mida soetada ja kuidas süsteem üles ehitada. Hetkel on enim populaarne järgmine
variant: varutoru ca 7 eur, sisu ise sisse ehitada ja sama ülemise kollektoriga, ühendused: väljuv kuum toru kas roostevaba http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-1-2.html
või vask, sisenev külm toru alupex või plast, soojustuskoorik peale mõlemale. Kontroller võib olla ka väga lihtne:
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... 5-35c.html
Ringluspump on vajalik kui kollektor kõrgemal kui boiler või torud peenemat sorti. Saab ka 12 V pumpa kasutada koos PV paneeliga, see siis töötab kui päike paistab.
Olemasoleva boileri saab kahesüsteemseks ümber ehitada lisades soojusvaheti.
Paigaldusega saab ka ise suurepäraselt hakkama.
Talvel soovitan ikka konserveeritud päikeseenergiat kasutada - puit , turvas, graanul, hake jne. ei pea külma kannatama kui elektrit pole ja soojuspump ei tööta :)
Küttemees kirjutas:Ühekorruseline pikliku kujuga maja, avatud planeeringuga, korraliku soojustusega, köetav pind 140 m2
Eks oleneb planeeringust aga pigem mugavam kui 2 seadet/siseosa sellises majas. Või siis seda tüüpi lahendus http://www.fsk.ee/pages/et/ohksoojuspum ... udelid.php
Küttemees
Suured tänud heade vihjete eest!
sõbramees01
Lugemata postitus Postitas sõbramees01 »
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ORDIC.html
soovitaksin seda seadet, mida ka ise kasutan juba 5 aastakest, antud seade peaks ära kütma sellise pinna.
Kui muidugi raha rohkem osta kahe siseosaga soojuspumba versioon siis ei pea uksi lahti hoidma, et soe igale poole liiguks
