Suvila põrand soojapidavamamks.
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas henrikn »
Suvilas on pandud puitpõrand, mis on maapinnast ca 10-15 cm kõrgusel. Tahaks natuke soojustada, et saaks külmemate ilmadega ka käia, kas piisab, kui panna lihtsalt maapinna peale 100 peno ja siis kile ning põrandalauad?
kas selle "pandud puitpõranda" all mõtled põranda talasid, mille alumine osa on maapinnast 100...150mm kõrgemal ja põrandalaud on veel panemata? mis mõõduga talad on? mis sammuga talad on pandud?
Nii. See aasta on ehk eelmisest targem. Nüüd kiskusin põranda üles ja tuli välja, et põrand oli "müügiks tehtud" .Põranda talad olid otse maapinna peal, paar telliskivi alla pandud ja lauad peale löödud. Maja all on ca 30 cm liiva ja siis tuleb mingi kiviklibu. Kui kõrgeks mul põrand lõpuks tõuseb, kui normaalselt ära soojustada, siis tean palju liiva välja tassida. Ja kas on vaja vundamendi äärde ka eraldi soojustus panna, või piisab põranda omast?
Tegin siis nii: Panin põranda talad 60 cm sammuga, talade alla jätsin tuulutus vahe 10-20 cm, tuulutusaukude ette panin plekitükid, kuhu puurisin hunniku auke, et närilised sisse ei tuleks, talade vahele 100mm peno, vahed vahuga kinni, peale aurutõkkepaber igaks juhuks ja põrandalauad.
tiphia
Lugemata postitus Postitas tiphia »
kas põrand läbi ei nõtku, kui põrandatala samm 60cm? või panid veel taladele laagid ja siis põrandalaua?
