Viadrus U22, pigine korsten ja soojabuffer
ranel
Lugemata postitus Postitas ranel »
Natuke aega olen seda foorumit niisama lugenud, kuid nüüd teen teema.
Mõnda aega sai kolitud ühte eramajja, kus keldris on katel U22 ilma soojabuffrita. Probleem on selles, et sussutamisega on korsten pigi täis ning läbi seina on toas pigihaisu tunda. Mis oleks hea lahendus sellest lahti saamiseks?
Vahepeal oli mõte terve sein klaasiga katta, kuna teoreetiliselt klaas ei tohiks lasta haisu läbi. Hinnapakkumine oli klaasile 700 eur.
Töötaks üldse see variant või on olemas paremaid variante ka? Olen kuulnud ka varianti uus korsten ehitada, kuid väga vaimustuses sellest ma pole, kuna korsten jookseb läbi kahe korruse.
Teine probleem on see, et korsten on pigi täis. Millega saaks sellest lahti? Olen kuulnud soovitusi toru sisse panna. Või on mingeid häid lahendusi sellest lahti saamiseks?
Kolmas asi on, et tahaks süsteemi, saaks korralikult kütta, et korstnas suits ära ei jahtuks. Varem hoidis katel temperatuuri 65c peal. Minu loogika ütleb, et siis oleks mõttekas vahele toppida soojabuffer nt 1000 või 2000l paagi näol, et saaksin korraga vee soojaks ja edaspidi sussutamist poleks. Soojaks köetud vett ajaks pump ringi. Muretseda 2000l paak, soojaisolatsiooniga ära katta ja veepump vahele. Praegu liigub soe ringi loomulikul moel, et soe vesi läheb üles.
Naabritelt uurisin palju neil süsteemi ümberehitus maksma läks. Summad olid 100 000kr ja 4000eur. Kas lihtsalt paagi ja pumba ise vahele paigaldamine oleks reaalne või tuleb millegagi veel arvestada, kuna selliseid summasid hetkel võtta ei oleks.
Sooviks soovitusi mida ette võtta või kui minu loogika alusel koostatud plaan oleks reaalne, siis kuidas seda ellu viia kõige mõistlikumalt.
On tänatud: 334 korda
Re: Viadrus U22, pigine korsten ja soojabuffer
Kõigepealt pühi korsten puhtaks nii et on puhtaks kaabitud.
Toapoolt, kui uut pigi ei tule peale, saab niiskustõkete ja vingemate värvidega tekitada aurutihedama kihi, et miskit vähendab.
Toru on vaja siis kui suitsugaasid jahedad, kuid Viadrustel on tavakütmisel nad liiga kuumad. Sussutajad ajavad nad jahetaks ja pigi täis.
Katlal tuleb sussutamine lõpetada ja akupaak vahele. Seda saab ka loomulikule tsirkulatsioonile lisada, kuid ca 1000 € laks. Kasulik (ülejäänud asjad pole hädavajalikud kuid on teatud mõttes kasulikud) oleks ehk küttesüsteem kaasajastada (ringluspump, kütteautomaatika, termostaadid) aga ka see maksab. Spetsialist ja rahakott määrab kas on mõtet ja kui palju.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Kalvisel õigus suitsugaasid liiga jahedad, samuti võib puit olla märjavõitu, soovitaks vaadata kas
pigi pole lõõre liiga kitsaks juba teinud, et tõmme kehvapoole, samuti on abi keraamilisest kolde sisust, mis tõstab kolde temperatuuri, samuti soovitaks kasutada kütmise alustamsel kuiva puitbriketti, mis kiiresti temperatuuri üles tõstab ja osa pigi välja põletab. Ehituspoodides ka pakutakse mingeid kemikaale kuid ise pole proovinud kas on neist abi. Akupaake trehvab soodsamalt Soov.ee -st, kaaluda võiks ka päiksekütet,
www.akromex.com
et suvel kui tõmme väiksem katelt mitte kütta.
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
200€ eest tonnine paak, soojustus, torud, põlved ja liitmikud juurde, siis võib hästi otsides vist 500 € eest isegi materjali kokku saada: http://www.soov.ee/jarvamaa/Keskkuttepa ... m?ca=1&w=3
Soovi kuulutuse pildil on näha üsna nutikas säästuidee, akumulatsioonipaak täidab toas ka radiaatori funktsiooni. Sellisel juhul iseringlust kõrvaltoa radiaatoriga ei teki, aga teisele korrusele võib aidata.
