Tee rajamine
Tee
Tee rajamine
Lugemata postitus Postitas Tee »
Kui palju võib minna maksma tee ehitus?
Tee on 240 meetrt pikk ja 6 meetrit lai. Vaja oleks kasvupinnas koorida, seejärel kasvupinnas vallidesse lükata ning lõpuks täita tee täitekruusaga.
riabehitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas riabehitus »
kuidas nii odav hind?
kui paksu killustiku alust sa mõtled?? 5cm või 3 cm?
selliste mõõtudega tee maksumus ulatub üle 200 000.....
sillutiskivist teede ja platside rajamine!!!!! 55 643 713
Lugemata postitus Postitas reggie »
Mõtle ikka killule. vastasel korral võib see tee lõpuks kordades kallimaks minna.
riabehitus
- Uus kasutaja
jämeda kruusa peal on ju väga väga ebamugav sõita ja sealt lendavad need kivid niikuinii minema, killustik juba nats parem aga siis seda teed tuleb ka aastas kord või kaks freesida, muidu on nagu kuumaastik!!!
üks variant oleks teha kogusee tee freesitud asfaldi purust, see on suhteliselt ok asi!!
aga kui tahad teed eluaegseks siis katame parem selle tee sillutiskividega
riabehitus
- Uus kasutaja
asfaldi puru on suhteliselt raske saada, sest tglt on selle müümine keelatud
aga pead lihtsalt jälgima kus asfalti üles võetakse ja siis vaatame kes seda ära veab ning siis küsima nende käest
maksab 10 tonnine koorem ca 1500 eeki või umbes nii...
Lugemata postitus Postitas draggo »
Kas ideeliselt ei peaks olema hea variant alla panna kruusa kiht, see kinni tampida ja siis killu kiht otsa? Kindlasti peaks tee olema ümbritsevast tasapinnast kõrgemal.
Palju umbes ruutmeetrile tuleks kulumaterjale arvestada? Ehk siis palju kruusa tuleks tellida umbes 100m tee rajamiseks kui pinnast keskmiselt 30cm?
Lugemata postitus Postitas copper »
Lleidsin kuuri alt ja sauna tagant hunniku vanu telliseid .... samas ka korstna ja kahe ahju lõhkumisel jääb neid üle ...
Samuti mitmeid hunnikuid põllukive krundi ümber vedelemas ...
Mõte oli, et tee pealt tsipa koorida (~20 cm), kivid alla ja siis kruus peale tuua. Ei tea kas saab piisavalt hea (parem), et vaeva ette võtta ... !?
