Lüliti positsioon
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lüliti positsioon
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kas on mingit standardit, et mis peab olema lüliti kui see on välja lülitatud?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Lüliti positsioon
Ei ole. Ühte pidi võiks kõik olla. Kuigi vekslid on ikka, nagu juhtub. Soome standard olevat, alumine osa sees - siis lamp põleb. Et kui oled täis ja pikali maas, saaks tule põlema. Mulle meeldib, ülemine pool sees - põleb.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Alt üles vaadates meeldib mulle soome standart ikka rohkem.
55678786
ehitusremont@gmail.com
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kuna lambid üldjuhul vähem sees kui välja lülitet siis mina olen teinud üleval sees - ei põle. siis ei kogune tolmu nii hästi lüliti ülemisele servale.
Ja see pidi soomlastele ka meeldima, et kui vajub mööda seina alla, soisi saab tule põlema
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Ma olen pannud ka all sees, samal kaalutlusel, et nii on lülitit pimedas kergem sisse lülitada. Kui tuli juba põleb, siis väljalülimine peaks lihtne olema.
mäletan, et vene ajal oli reeglina, 'all' - tähendas 'sees'. Soomlaste siiatoodud kombed olid just vastupidi.
Ise pöörasin kord ühe lüliti sellepärast ümber, et laps oli juba piisavalt hakkaja, et ulatas lülitit alt servast sisse lülitama - ei pidanud talle enam vetsu ja magamistuppa sisselülitamiseks appi minema, lüliti ülemisele servale vajutada ta aga ei ulatanud.
Pööranud siis külili. Muidu ju päris abita ei saa või justkui kasvan_suureks_küll_siis kustutan
