korsten vannitoas
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Mis see tavaline tellise mõõt on? 250*120? Selline see lõõr ongi. kõrgust on kõvasti - kaminast mingi 10m veel üles korstna servani.
Tegelikult mul selliseid lõõre kolm. Ühes jookseb esimese korruse vent, teises gaasikatla plastiktoru ja kolmas siis jagatud kamina ja vannitoa vahel. Alguses mõtlesin ümber teha selle II korruse vendi I korruse vendiga sama lõõri peale aga kuna asi toimis siis jäi tegemata.
Leevi
Selge siis. Kunagi kui aega ja jaksu, siis tee siiski ringi ja asi saab ka normide kohaselt korrektne.
Kalapea
Re: korsten vannitoas
Lugemata postitus Postitas Kalapea »
Kuidas teha hüdroisolatsioon kui üks kolmest vannitoa fibo seintest on korsten?
Nii nagu fibo seinagi puhul.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Korsten saab ka jälgida seestpoolt kaameraga.Vaielge palju tahate ,aga pole määratud kust ja kuidas peab saama korstent jälgida.Kaameraga jälgimine peab sobima.Ja korsten peab olema jälgitav vähemaltkahest küljest mitte rohkem.
hobusega katusel
Kalapea
Aga kui kaminasse tuli teha, siis hakkab hüdroisolatsioon seina sees sulama?
Täpsustaks, et mitte vannitoa vaid duššinurga üks kolmest seinast on korsten.
Kalapea
Ei oska keegi midagi pakkuda?
Hetkel ma oma peaga paigaldaks fiiber lindi põranda ja seina nurkadesse ja fibo seinad teeks krohvi ja hüdroisolatsiooniga üle. Korsten jääks peale alumise põranda nurga puutumatta.
Kas on üldse vajalik fibo seina hüdroisolatsiooni ehk mingi "kummi laadse" tootega töötlemine? Või hoiab plaadisegu ja vuugitäide niiskuse eemal?
Omal ajal sai fibosein kõigepealt tasaseks krohvitud ja võimalikult sirgelt, et hea plaatida oleks. Siis rammusa niiskustõkkega üle ja plaat seina.
Kalapea
Ma eeldan, et korstna peale hüdroisolatsiooni teha pole mõistlik, kuid mis saab niiskusest mis sinna imendub ja kui korsten soojaks kütta, siis kuhu see niiskus aurustuma hakkab? Paari kuu pärast on plaadid seguga lahti?
Ega ikka ei ole. Korstna kõige suurem oht on erinev paisumine ja see tõmbab hoopis prao seinasse.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
talupoeg kirjutas:... Ja korsten peab olema jälgitav vähemaltkahest küljest mitte rohkem.
Kust selline info pärineb?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
