Kui palju peab soojustust olema...
Lugemata postitus Postitas Jürarrak »
Lisaks kas 100mm peno kasutamine villa asemel on halb valik?
tänud
Jürarrak
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
A muidu nii nad loevad enamvähem normaalseks jahh, kui on 200mm.+100mm. Tuuletõkke pealt kokkuhoitud raha eest võid panna 120 või 150mm. peno.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Sellise komplekti puhul tuleb seina teoreetiline U-arv kuskil 0,3 W/m2K, mis ei ole ka just halb tulemus, aga jääb soovituslikule 0,25-0,28 ju ikka alla.
Muide, kui Hiidu kuulata ja lisasoojustuskihti suurendada (see polegi nii määrav, kas peno või vill), siis tulevad ka U-arvud märksa viisakamad.
200 fibo+120 peno puhul on seina soojusjuhtivus 0,26 W/m2K ja
200 fibo+150 peno puhul lausa 0,22 W/m2K
Millist penot tuleks sel juhul kasutada?
- Pildistaja
Peno peamiseks probleemiks minu arvates ongi tema omadused tulekahju korral.
- Pildistaja
Samas eks nii ehitamise hind jälle tõuseb ja leida on vaja mõistlik tasakaal ehituskulude ja hilisemate ekspluatatsioonikulude vahel.
Kui palju peaks üldse min tihedus olema villal, st mitu kg/m3 kohta?
- Hiid
Tihedam ei ole soojemJürarrak kirjutas:Aga kui kasutada tihedamat villa, kas siis piisaks õhemast kihist?
- Pildistaja
Vertikaalsoojustusena liiga hõre vill vajub ajapikku ära.
Konkreetsemad soovitused tulevad juba materjalipakkujate kodulehtedelt, kuhu, millist toodet kasutada. Siin pole mõtet enesel väga midagi leiutada.
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
Lugemata postitus Postitas vaal »
Re: Kui palju peab soojustust olema...
Lugemata postitus Postitas Heix »
- Pildistaja
Iga kihi takistuse saad, kui jagad kihi paksuse selle kihi soojusjuhtivusteguriga.
Pinnakihtide takistuseks on soojusülekandeteguri pöördväärtused.
Tegelikult on seda kõike siin kole tülikas selgitada.
Kasuta teoseid, näiteks Piirdetarindite soojusjuhtivuse arvutusjuhis. Ehituskonstruktori käsiraamatus (eeeem.. vist oli osa 2) on ka sees. Seal on lisaks valemitele ka tegelikud väärtused juures ning skemaatiliselt ka ära seletatud.
programm
Lugemata postitus Postitas insener23 »
- Hiid
Re: programm
kas sa oled insener22 vend?insener23 kirjutas:Mul täitsa ise tehtud programm, mis võtab arvesse ka keskmise külma pügalaid maakonniti, valid lihtsalt materjali ja paksuse ja sisestad neid nii pallju kui kulub ja proge arvutab soojajuhtivuse ja aastase küttekulu.Proge tehtud excelis vba-s. visahing@hotmail.com
lase tulla, kust su programmi tõmmata saaks? Prooviks ära.
Lugemata postitus Postitas ellmar »
Vaheliistud 15mm.
Re: programm
kust siis seda programmi tõmmata on võimalik. Või saad saata mailiga tarmo.nurmik@hager.eeinsener23 kirjutas:Mul täitsa ise tehtud programm, mis võtab arvesse ka keskmise külma pügalaid maakonniti, valid lihtsalt materjali ja paksuse ja sisestad neid nii pallju kui kulub ja proge arvutab soojajuhtivuse ja aastase küttekulu.Proge tehtud excelis vba-s. visahing@hotmail.com
Lugemata postitus Postitas mel777 »
EPS laseb auru läbi, XPS ei lase - ongi kogu füüsika.Pildistaja kirjutas:Kusjuures vastavalt tootjate reklaamile peno ei ole aurukindel, seega peaks ka niiskuse välja laskma.
Kui peno peamiseks probleemiks on tema omadused tulekahju korral, siis ärme kasuta puitu ka ehituses - pole ka teab mis tulekindel
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Puit on küllaltki tulekindel materjal, aga peno seda kohe mitte ei ole - ta pole isegi kuumuskindel... ja kes tulekahjust rääkis?
