Lihtne vannituba puitelamusse.
Lugemata postitus Postitas praetor »
Seinad: Teeks metallkarkassi, sinna peale kipsplaat, niiskustõke, keraamiline plaat. Vasakpoolse seina taga on kütmata koridor, kus temperatuur alla nulli ei lange. Tagumine sein on korteri vahesein. Ette tuleks uus sein+uks.
Ahju uks ja siiber plaanis tõsta teisele poole (toa poole). Vannituppa päris ahju ei tahaks, plaanisin teha sealt kohast tulekindla kipsiga seina. Nii jääks soe sein, mis soendaks vannituba ja kus saaks kenasti rätikuid kuivama panna.
Küsimused:
Kas kipsi alla peaks villa ka panema või mitte?
Kas karkass kinnitada palkseina külge või mitte? Palksein ilmselt natukene liigub, loogiliselt võttes ei oleks hea plaaditud seina sinna jäigalt kinnitada.
Kas palk- ja kipsseina vahe oleks mõistlik tuulutatav teha (avad seina nt.)?
Lagi: Lõpptulemusena tahaksin puitlaudadest lage, mis oleks valge lakiga üle tehtud. Lakke paneks led valgustuse ja sealtkaudu teeks ka ventilatsioonitoru, kus õuepoolses osas oleks ventilaator. Kuhu kohta täpsemalt peaks panema niiskustõkke?
Põrand: Põrandast läbi tuleksid veetorud ning ka äravoolutorud. Põranda all on külm kelder. Ilmselt teeks toa keskele äravoolutrapi, kuid ei tea täpselt, kuidas seda vajalikku kallet sinna saaks? Kuna tegu on puitpõrandaga, siis ilmselt plaatima seda ei hakkaks. Kas oleks mõeldav teha nii, et praeguse põranda peale paneks väikese kaldega vineeri või OSB, sellele niiskustõke ja peale korralik linoleum näiteks? Jääks ka soojem, kui kivi.
Sisustus: Ilmselt paneksin dushikabiini, kus all madal vann ja äravool. Nii ei satu liigset vett sinna, kuhu pole vaja. WC-pott tuleks allavooluga läbi põranda, kraanikauss koos kapiga jääks ka sinna kõrvale. Boiler tuleb teisele poole seina kööki ja pesumasin sinna alla. Vannituppa neid ei jää.
Igatahes ootan kommentaare ja mõtteid. Äkki saab ka keegi teine aimu, kuidas oma vana maja veidi mugavamaks teha.
- Vaade
- IMGP9311.JPG (224.37 KiB) Vaadatud 5008 korda
tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Lihtne vannituba puitelamusse.
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- On tänatud: 336 korda
tõnu
tõnu
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Ilma tasandusseguta ei ole hea m6te, kuna kruviaugud ja muu yhenduskoht j22b hiljem n2ha. Pahtelda ja lihvi kui palju tahes neid.PLAATIJA.EE kirjutas:OSB-le PVC kate on hea mõte
tõnu kirjutas:püüa vältida niisketes ruumides villa kasutamist, mis siis et korralik hüdrotõke, aga kunagi ei tea!
Tark inimene ei ehita puitmajas märgasid/niiskeid ruume nii, et need piirnevad välispiiretega, siis ei teki kondensaadi probleeme (põrand/lagi kipub kahekordses majas ikka jääma välispiirdeks). Teiseks, kui hüdrotõke alt veab, siis on pekkis nii villaga, vahtplastiga, kergkruusaga või mis iganes materjaliga ja alumisel naabril vesi korteris (kui elad teisel korrusel) või endal keldris/põranda all.
tõnu
