Päikeseenergia
Päikesepaiste
Re: Päikeseenergia
Lugemata postitus Postitas Päikesepaiste »
Mis tähendab luumeneid ruutmeetri kohta pirni ruutmeetreid või.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Päikeseenergia
Ei, mitte pirni, ega õuna, vaid valgustatava pinna ruutmeetreid.
Kui ühele ruutmeetrile langeb valgusvoog 1lm, siis on selle pinna valgusustihedus 1lx.
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste kirjutas:Mis tähendab luumeneid ruutmeetri kohta
Kas on tõesti nii keeruline tibagi omale selgeks teha millest jutt?
http://et.wikipedia.org/wiki/Luumen
http://et.wikipedia.org/wiki/Luks
Päikesepiste
Re: Päikeseenergia
Lugemata postitus Postitas Päikesepiste »
No hüva aga mis vahe siis tehisvalguse luumeniluxil või päikesevalguse omal. Ise kujutan asja nii ette et lähen luxmeetriga mõõdan väljas need luumeniluxid ära ja sees ruumis lambivalgel samuti
Re: Päikeseenergia
Päikesepiste kirjutas:kujutan asja nii ette et lähen luxmeetriga mõõdan väljas need luumeniluxid ära ja sees ruumis lambivalgel samuti
Miks sa siis ei mõõda ja ainult kujutad ette?
Päikesepaiste
Re: Päikeseenergia
No aga kas valgustugevuse mõõtühik kandela siis on selle jaoks mingi eraldi mõõteriist või.
Re: Päikeseenergia
Arusaamatuks jääb mida sa tahad mõõta ja mis eesmärgil?
Päikesepaiste.
Re: Päikeseenergia
Lugemata postitus Postitas Päikesepaiste. »
Tahaks lihtsalt valgust mõõta siis erinevalt näiteks mõõdan päikesevalgust või pilvise ilmaga siis tubast erinevaid valgusallikaid kasutades hõõglamp led lofoor jne. Kunagi ma tean kui veel filmiga fotokad olid oli ka neil mingi valguse mõõtmise seade eraldi.
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste. kirjutas:Kunagi ma tean kui veel filmiga fotokad olid oli ka neil mingi valguse mõõtmise seade eraldi.
Selle eraldi valguse mõõtmise seadme nimetus on eksponomeeter ja sellega pole sul nüüd küll teha mitte essugi sinu tahtmiste mõõtmisel.
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste. kirjutas:Tahaks lihtsalt valgust mõõta
Mis sa selle saadava tulemusega peale plaanid hakata?
Päikesepiste
Re: Päikeseenergia
Aga kas või kuipalju see paneeli tootlikus näiteks lambivalgusega on. Samaväärne päikeseomaga vist ei ole
Re: Päikeseenergia
Päikese käes on valgustustihedus 100000lx, kaubanduskeskuses parimal juhul 1000lx, nii et mõtle ise.
http://ilmajaam.physic.ut.ee/et/showdoc.php?did=15
Päikesepaiste
Re: Päikeseenergia
Mjaa siis on mõeldud. Aga kui välklamp ja keevitus sisse tuua need on vist päikesevalgusele lähemal
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste kirjutas:... siis on mõeldud. Aga kui välklamp ja keevitus sisse tuua ...
Liiga vähe on mõeldud.
Välklambi ja keevitusega kisub asi igiliikuri poole. Et kaarleegiga valgustad paneeli ja saadud elektriga keevitad?
Päikesepaiste
Re: Päikeseenergia
http://www.youtube.com/watch?v=hy9wT7Vvkdw
Igikas on vist ikka rohkem idikate jaoks aga ega sa ei tea palju välklambi voolukulu wattides võib olla.
On tänanud: 11 korda
Re: Päikeseenergia
elfafoorumis on kah mingi samasugne lollpea, kes ei väsi igasugu lolluste küsimisest. Umbes nii, et kui vihma sajab siis lähme tagauksest õue, seal ei saja. Või nagu see venelaste päikesevallutamine, et aga öösel päikest ju pole.
Päikesepaiste
Re: Päikeseenergia
http://lambid.ee/ee/rnp-t-1000w-230-e40
http://lambid.ee/ee/rnp-t-lr-250w-s-230-e40
No ühe paneeliga ei tuleks välja aga kui panen 5 250W paneeli neli külgedele ja üks alla pirni siis nende keskele kuidas siis oleks.
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste kirjutas:panen 5 250W paneeli neli külgedele ja üks alla pirni siis nende keskele kuidas siis oleks.
Väga tore on ja kõik töötab, ainult et lamp tarbib 1000W võimsust, paneelid annavad välja heal juhul 200W. Ülejäänu soojendab muidugi tuba, nii et kaduma ei lähe midagi.
Päikesepiste
Re: Päikeseenergia
Sa mõtled et kokku 200w Aga kui ühe paneeli maksimumvõimsus on 250W kas rohkem välja ei anna.
A.S.
Re: Päikeseenergia
Vahet pole, mis sul seal paneeli(de) võimsuseks on. 1000W lamp muudab enamuse kulutatud energiast lihtsalt soojuseks, millega paneel ei oska mitte midagi mõistlikku peale hakata.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Päikeseenergia
palun pange teema lukku asi kisub vägisi jamaks
Transistor
Re: Päikeseenergia
Lugemata postitus Postitas Transistor »
Re: Päikeseenergia
Päikesepaiste kirjutas:.....
Idee spetsiaalselt sulle https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
A.S.
Re: Päikeseenergia
Transistor kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=tSxc5jbaAIU
http://www.youtube.com/watch?v=526xslmO6Ds
Millised need kõige paremad transid selle jaoks on.
Kõlbavad kõik tasuta saadud transistorid/dioodid, osta neid selle eksperimendi jaoks mõtet pole.
Aga mida võimsamad, seda paremad muidugi.
