Kruvivundament
Kruvivundament
Lugemata postitus Postitas Kruvi Vurre »
Kas keegi pakub Eestis odavamalt ka kruvivundamendi vaiasid, kui see firma
http://www.alderman.ee/kruvivundament
Mõtlesin et teeks kasvuhoonele kruvivundamendi, et hiljem hea teisaldada kui vajadus tekib. Vaja oleks minimaalselt 8 vaia, aga sealsete hindadega 28 euri-i vai läheb see minu jaoks ikka lootusetult kalliks.
- On tänatud: 323 korda
Re: Kruvivundament
Kasvuhoone jaoks sobib 8 kivi palju paremini.
Re: Kruvivundament
Lugemata postitus Postitas Kruvi Vurri »
Olen mõelnud selle peale. Kasvuhoone on klaasist ja päris suur. Külmakerked võivad nii ebastabiilset alust liigutada ja seeläbi klaasid puruneda.Kalvis kirjutas:Kasvuhoone jaoks sobib 8 kivi palju paremini.
Kas Hiina ei tee kruvivundamendi jaoks vaiasid?
Re: Kruvivundament
See peab eeldama et kasvuhoone karkass on nõrga jäikusega (mingi üliõhuke alumiinium) ja külm peab kergitama äärmiselt ebavõrdselt.
Samas kruvivaiad võivad kerkida palju rohkem, kui kivi maapinnal.
Re: Kruvivundament
Sa oskad hästi põhjendada. Vist teengi vundamendi fibo plokkide peale. Ülejäänud raha eest ostan pudeli head viskit ja tõstan klaasikese ka Sinu terviseks, Kalvis.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kruvivundament
Kuis nii? Ei ole päris loogiline.Kalvis kirjutas:Samas kruvivaiad võivad kerkida palju rohkem, kui kivi maapinnal.
Milline pinnas sul seal on?Kruvi Vurre kirjutas: Vist teengi vundamendi fibo plokkide peale.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Kruvivundament
Pinnas on mullane. Ca. 40 cm on musta mulda ja sealt edasi savine pind. Mõtlesin, et kaevaks fibo ploki laiusest kraavist musta mulla välja ja täidaks killustikuga. Selle omakorda tihendaks ja siis fibo plokid lahtiselt peale. Mida arvate?
Re: Kruvivundament
Kruvivaiad võivad tõusta kui pinnas on vett hästi imav (savipinnased). Külm tõmbab vaia maapinnast välja ülevaltpoolt. Olen sedasi näinud kuidas postvundament aastas kerkis 1 cm ja seejuures ebaühtlaselt (maapind oli külmunud max 20 cm!). Lõppes asi postvundamendi kapitaalse ümbertegemisega.
Samas on mitmeid maju 4 kivi (fiboplokid) igas nurgas. Esimene aasta oli ebaühtlast vajumist paar millimeetrid. Sai liistakas vahele pandud ja järgnevad aastad on kõik olnud stabiilne.
Re: Kruvivundament
Lugemata postitus Postitas bill »
Kui kasvuhoone tormiga tuult alla ei võta, küllab ajavad fibo blokid asja ära. Aga kui tahad kasvuhoone ikkagi heaperemehelikult maaga ühendada, siis on ka oma tööd ja vaeva hinnates maakruvidele raske mugavamat ja soodsamat alternatiivi leida.
500kg kandevõimega kruvi saab Aldermanist kätte 24eur eest ja väiksemaid mudeleid on juba alates 15eur hinnaga
Re: Kruvivundament
Ebaühtlase deformatsiooni põhjuseks võib olla tõesti vundamendi tüüp, kuid sageli on põhjuseks hoopis ebaühtlane koormus või pinnaseomadused. Ehk ei saa väita, et vaivundament külmaga rohkem paigutub kui fiboplokkidest vundament.Kalvis kirjutas:Kruvivaiad võivad tõusta kui pinnas on vett hästi imav (savipinnased). Külm tõmbab vaia maapinnast välja ülevaltpoolt. Olen sedasi näinud kuidas postvundament aastas kerkis 1 cm ja seejuures ebaühtlaselt (maapind oli külmunud max 20 cm!). Lõppes asi postvundamendi kapitaalse ümbertegemisega.
