Gaasipliit vs elektripliit, induktsioonpliit.
Lugemata postitus Postitas Amilo »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Gaasipliit vs elektripliit, induktsioonpliit.
Keraamiline on ilmselt ökonoomsem kui tavaplaadiga..
Neil ei saa küll suurt vahet olla, ühel on küttespiraal metallplaadi all, teisel klaasplaadi all.Külaline kirjutas:Keraamiline on ilmselt ökonoomsem kui tavaplaadiga..
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Selleks peab sobivast metallist lagi olema.Kalvis kirjutas:kui potti pole, kuumutad lage.
Mulle igaljuhul meeldib gaasipliit, elav tuli ikka kõige mõnusam.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kui pottti pole siis ta lülitab ennast mingi aja pärast lihtsalt välja. igatahes soovitan kõigile sedasorti köögitehnikatKalvis kirjutas:No see sääst on suht väike võites peamiselt pliidiraua soojusmahtuvuses. Pigem on pluss inertsi puudumises aga induktsioonpliidil omad ohud, kui potti pole, kuumutad lage.
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
vtl
Võit ei tule mitte ainult pliidi"raua" soojusmahtuvuse arvelt, vaid jääb ära üks üleliigne soojusülekande koht pliidi ja poti vahel. Isiklikest kogemustest(*) võin kinnitada, et sama kogus vett läheb induktsioonpliidil oluliselt kiiremini keema, kui tavalisel pliidil.Kalvis kirjutas:No see sääst on suht väike võites peamiselt pliidiraua soojusmahtuvuses. Pigem on pluss inertsi puudumises aga induktsioonpliidil omad ohud, kui potti pole, kuumutad lage.
Teine hea asi on reguleerimise kiirus - induktsioonplaat reageerib praktiliselt hetkeliselt, nagu gaasileegi keeraminegi.
(*) Omal ajal sai ostetud selline 2+2 pliit, kus 2 induktsiooniala ja 2 tavalist küttekeha, mõttega, et äkki leidub mõni vana nõu, mis induktsiooni peal ei tööta. Tagantjärele kahetsen neid mõttetut tavalist plaati, oleks võinud kohe 4 tsooniga induktsioonika võtta. Nõud on ammu välja vahetatud ja muid ei ostagi.
Mingit lae kuumutamise ohtu ei ole - esiteks väheneb magnetväli kauguse ruudus, teiseks hoolitseb elektroonika selle eest, et induktsioonplaat ei hakka ilma potita üldse tööle. Samuti ei rakendu plaat pisikese üksiku metalleseme (nt. lusika) peale.
vtl
Gaasipliidiga köökides on jah alati jube rasvakiht. Millest - ei tea. Teoreetiliselt peaks gaas ise ju puhtalt veeauruks ja süsihappegaasiks põlema. Kas gaasileek juhib äkki rasvaauru kuidagi teistmoodi ruumis laiali, kui suletud küttekeha?pikk88 kirjutas:Gaasipliit tekitab aegamööda mõnusa psakihi üle terve köögi. Elektripliidiga seda muret pole.
GuidZ
Kasutan korralikku väljatõmmet ja Agasol gaasi (puhas propaan ilma lisanditeta) ja pole rohkem rasva kuskil kui oli elektripliidigapikk88 kirjutas:Gaasipliit tekitab aegamööda mõnusa psakihi üle terve köögi. Elektripliidiga seda muret pole.
