Rikkevoolukaitsme paigaldus ?
RiisPeet
Re: Rikkevoolukaitsme paigaldus ?
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Või oli kaablisoonte kasutusega loominguliselt ümber käidud?
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas kpm »
Põhimõtteliselt rakendub RVK ka siis, kui normaalsete lekete summa ületab rakendumisläve. Kas rakendumise juures on aga mingi tähendus ka RVK nimivoolul? Ehk siis, kas 25A nimivooluga RVK asendamine 40A nimivooluga RVK-ga võib siin tarbetuid rakendamisi vähendada.trebla kirjutas: Peaasi on vaja jälgida, et summaarne RVK-d läbida võiv vool ei ületaks RVK nimivoolu - antud juhul siis 25A. Seega RVK ees alajaama pool peaks kuskil olema 25A kaitselüliti või sulakas. (25A on täna maja tavapärane elektrivõrguga liitumise amperaaž.)
Ühe RVK taha suurema hulga gruppide ühendamine toob kaasa selle, et RVK taga olev paigaldise osa on suurem ja kõigi kaablite ning tarbijate normaalsed lekked summeeruvad. Seega mingil hetkel võivad hakata toimuma tarbetud rakendumised, kui see normaalsete lekete summa ületab RVK rakendumisläve.
Kuid korralike sedmete ja materjalide puhul pole see üldjuhul probleemiks.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
- On tänatud: 66 korda
Prantslased, kes oma TT juhistiku tõttu paigaldavad traditsiooniliselt palju RVK-sid, võtavad rusikareeglina 1 RVK 35 m2 kohta...RiisPeet kirjutas:Mitu gruppi võib ühe rikkevoolu kaitse taha paigaldada? Kas 4-5 gruppi on lubatud? Või millest see sõltub. Mul on 30mA/25A rikkevoolu kaitse, kas selle taha võib panna 5*16A kaitseahelad?
http://www.youtube.com/watch?v=ya5KV1fa ... re=related
vt. 1:30
Videos toodud kahepoolsete kaitselülitite kasutamine on kah TT-juhistiku kasutamisega tekkinud komme aga iseäranis mitme grupi ühendamisel ühe RVK taga on nad head, sest lahutavad ka neutraali ja seega lihtsustavad vigase ahela otsimist...
KVR
Lugemata postitus Postitas KVR »
A.S.
Ja inimesed peaksid nüüd hakkama arvama, mida sa seal üldse teed/tegid?Külaline kirjutas:Mida ma valesti teen?
Ilmselt N ja PE ühendamisel mingid probleemid, pole nõuetekohaselt.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Kui lisaksid siia oma ühenduste skeemi, saaks vast midagi arvata sellest.Külaline kirjutas:peksab erinevate tarbijate rakendamisel kaitset välja. Mida ma valesti teen?
PE on eraldi latil. N-sissetulev, läheb läbi RVK ja sealt N latile, kust saavad tarbijad maanduse. N-latid on omavahel lahus!
A.S.
Sealt N latilt tarbijad "maandust" küll saada ei tohiks. Päästadki kõik sinised juhtmed seal N latilt lahti (faasid/pinge muidugi lülitad enne välja) ja mõõdad takistust PE suhtes. Algul testriga, hiljem vajadusel lausa megeriga. Kui seal mõni sinine juhe "maandust" saab, siis see ongi probleemi põhjustaja.Külaline kirjutas:läheb läbi RVK ja sealt N latile, kust saavad tarbijad maanduse.
Ja läbi millise RVK see sinna N latile läheb? Peale iga RVK-d on oma N latt?
A.S.
Sellest ei saa küll aru, mismoodi need 3 faasi LISAKS tulevad. Väliskilbist peaks ikka ÜHE kaabli sees tulema 3 faasi ja PEN ning siis lisaks (eraldi) maandus maa seest.Külaline kirjutas:Väliskilbist tuleb majja PEN juhe (maa seest). Majas sees, u 3 m ennem majakilpi on PE ja N juhe lahku viidud ja maja kilbis (PE latt ja N latt lahus). Lisaks tuleb majja 3 faasi
Kõigepealt, mida see PEN lahkuviimine endast kujutab ja miks seda kilbi sees ei tehtud?Külaline kirjutas:PEN on viidud lahku, ennem maja kilpi ... maandust majal ei ole ... kilbis on 1 N-latt (tarbijate maandus)
Teiseks, kui ütled, et maandust ei ole, kuidad saab N-latt olla maandus?
Kolmandaks, igale RVL-le eraldi N-latt ja siis "lahkuviidud" PEN-ist saadki ühise PE kõigile tarbijatele.
PEN soovitati juba ennem maja kilpi jõudmist ära lahutada, pidavat anomaaliad ära hoidma!
See jääb küll arusaamatuks ja kuulen esimest korda. Huvitav, kas see soovitaja ka elektri-ala inimene oli. Lihtsalt huvi pärast - mismoodi see lahutus kipsi sees tehtud on? See peab mõõtmiste jaoks olema ju ligipääsetav ja lahtivõetav.Külaline kirjutas:PEN soovitati juba ennem maja kilpi jõudmist ära lahutada, pidavat anomaaliad ära hoidma ... (kipsi sees, u 3 m kaugusel kilbist). Eraldi maandust majal ei ole
Kordusmaandus võiks majal ikka olla.
"Elektripaigaldised" on spetsiifiline teema ja sellest igapäevaselt ei vestle, seetõttu tuleb sellekohast infot ikka elektriala inimestelt, kellega on konsulteeritud. Ilmselt on info aluseks erinevad kogemused.
Antud juhul huvitas mind koduse elektrikilbi kaasaegsetele nõuetele vastavaks seadmine ja puuduolevad (pistikupesadele) RVK-d kilpi paigaldada.
Siis oleks võinud ka soovitada, et sellese lahutuse kohta tuleb ühendada kordusmaandus. Tegelikult tehakse muidugi nii, et sisenev PEN juht ühendatakse KILBIS maanduslatile ja maanduslati ja N lati vahel on lahtivõetav ühendus.Külaline kirjutas:kipsi sees harukarp, milles PEN juhe lahku viidud ja seinas plastikluuk ... Seetõttu soovitatigi juba sealt PEN juhe lahutada
