Rikkevoolukaitsme paigaldus ?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Rikkevoolukaitsme paigaldus ?
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Majade peakaitsed ei ole tavaliselt suuremad, seega see ei ole üldiselt probleemiks.tommy4 kirjutas:maksimaalne vool ei tohi ületada RVK-le lubatut, sinu puhul 25A.
Esiteks algne N, kuhu on ühendatud ilma RVK-ta tarbijad ja siis jaguneb see kolmeks (läheb labi rikkevoolukaitsete) ja iga RVK taga on nende tarbijate N-latid.
Kaitselüliti nimivool sõltub võimsusest ja kaitselüliti voolust sõltub omakorda kaabli ristlõige. Pliidile sobib B.
Tänud!Küülaline kirjutas:Kui ühendad pliidi 3-faasilisena, siis ikka 3-faasiline kaitselüliti. Kas enne või pärast ei ole oluline. Kuigi, kui on üks tarbija siis paneks kaitselüliti "enne" s.t. toite poole.
Jah, nii on ikka vist õigem. Aga kuna ma soovin 3 faasi RVK-dega lahku viia, siis pliidile sobib vist selline lahendus: B16, B16, B16Külaline kirjutas:Liinikaitse peab olema ikka peale RVK-d ehk tarbija ja RVK vahel.
Kes seda nüüd väidab, võiks seletada ka põhjust?Külaline kirjutas:Liinikaitse peab olema ikka peale RVK-d ehk tarbija ja RVK vahel.
Miks peaks 3-faasilise pliidi toitele panema 1-faasilised kaitsed?Külaline kirjutas:3 faasi RVK-dega lahku viia, siis pliidile sobib vist selline lahendus: B16, B16, B16
Jah, pliidile sobib B16 kaitse, kui võimsus ei ole üle 10kW (või 3,5kW faasi kohta) ja kaabel on 2,5mm².
Pliidile ei ole RVK tegelikult nõutud.
võhik
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Kilbis lihtsalt on ainult ühefaasilised ja ruumi pole...
kolme eraldi RVK tagant sa kolmefaasilist pliiti toita ei saa, sest seal on neutraalid kokku ühendatud ja RVK-d ei püsi sees. Siis tuleb pliidi sisemised neutraalid samuti lahutada....Aga kuna ma soovin 3 faasi RVK-dega lahku viia, siis pliidile sobib vist selline lahendus: B16, B16, B16...
Jah, tänud! Sain Teie abiga juba ise pihta. Viimased arutelu kommentaarid on igati asjalikud ja sain pildi selgeks. Pliidile ikka 3F kaitse ja maja pistikupesad ning põrandaküte ja pesumasina liinidele saavad eraldi kaitselülitid ning üks 4P RVK maja peale, peaks süsteem toimima. Liinikaitselülitid siis peale RVK-d.võhik kirjutas:Mul just hetkel aktuaalne teema - kas ma saaks ühe kitsa (50cm) ahjuga pliidi ühendada nii, et seda toidaks kaks-kolm ühefaasilist 10 A automaati ?
Kes seda nüüd väidab, võiks seletada ka põhjust?Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:Liinikaitse peab olema ikka peale RVK-d ehk tarbija ja RVK vahel.
põhjus on lühis ja kaarekustutuskamber. RVK seda ei oma ning liinikaitse kaitseb enda väljalülitumisega teda kokkupõlemise eest. liiga keeruline?
See on nüüd küll väga halb mõte, kui mingis pistikupesas on rike, siis on terve maja pime ja vea otsimine on väga tülikas. Just sai ju räägitud, et ühe RVK taha võimalikult vähe gruppe.Külaline kirjutas:üks 4P RVK maja peale ... Liinikaitselülitid siis peale RVK-d.
Kas B või C ei ole tavaliselt kodus erilist vahet, pigem B, kui ei ole raskelt käivituvaid mootoreid. Parem joonista skeem ja pane siia üles, siis saaks nõu anda.Külaline kirjutas:kas B 10A või C10A? Nt mikrolaineahju pistikuühendustel kasutan B 16A KL-i (majal 3F 20A)
Keeruline jah, kaitselüliti ja RVK asuvad teineteisest 10cm kaugusel ja lühisvool läbib RVD-d olenemata sellest, kas ta asub paremal või vasakul. Õigesti valitud automaat lülitub ikka 0,4s välja.Külaline kirjutas:põhjus on lühis ja kaarekustutuskamber ... liiga keeruline?
Jah, püüdsin siin aru saada kuidas manuseid ülesse riputada aga...Küülaline kirjutas:See on nüüd küll väga halb mõte, kui mingis pistikupesas on rike, siis on terve maja pime ja vea otsimine on väga tülikas. Just sai ju räägitud, et ühe RVK taha võimalikult vähe gruppe.Külaline kirjutas:üks 4P RVK maja peale ... Liinikaitselülitid siis peale RVK-d.Kas B või C ei ole tavaliselt kodus erilist vahet, pigem B, kui ei ole raskelt käivituvaid mootoreid. Parem joonista skeem ja pane siia üles, siis saaks nõu anda.Külaline kirjutas:kas B 10A või C10A? Nt mikrolaineahju pistikuühendustel kasutan B 16A KL-i (majal 3F 20A)
Tuleb kasutajaks registreerida.Külaline kirjutas:kuidas manuseid ülesse riputada aga...
Lisan siia ühe näidise eeskujuks.
- kilbiskeem.pdf
- (44.62 KiB) Allalaaditud 1837 korda
Foorum...,
SOOVITUS - ei ole mõtet tarkuritel hakata spetsialisti poole pöördumise soove jagama! Kui Teil ei ole midagi tarka öelda, siis ei pea siin sõna võtma!
Kui ma juba sõna foorumis võtan, see tähendab ma soovin abi ja olen arvamusel, et paljud asjad saab koduses majapidamises siiski ise korda aetud. Foorum peaks olemagi "abikäsi" ja kui netist tarkust juurde hankida, saab asi aetud.
Mina sain igaljuhul abi, nendelt, kes vaevusid kaas mõtlema ja asjakohaselt kommenteerima. Ja see "kilbiskeem.pdf" on eriti asjakohane. Ega siin internetis neid lihtsamaid skeeme eriti kättesaadaval ei olegi...
Aitäh ja edu Teile!
Hea materjal, arusaadav ja lihtne. Soovitus teistelegi!Küülaline kirjutas:Tuleb kasutajaks registreerida.Külaline kirjutas:kuidas manuseid ülesse riputada aga...
Lisan siia ühe näidise eeskujuks.kilbiskeem.pdf
kena pilt, tegemist majaga, nagu võib aru saada.Küülaline kirjutas:Tuleb kasutajaks registreerida.Külaline kirjutas:kuidas manuseid ülesse riputada aga...
Miks ainult T2 piirikud? Kas on vanajumala enesega leping, et välk sisse ei löö?
Kombi T1+T2 teeks asja paremaks, aga kui majal piksekaitset ei ole, siis otsetabamuse korral ilmselt vahet ei ole.Külaline kirjutas:Miks ainult T2 piirikud
Igati loogiline,Küülaline kirjutas: Kombi T1+T2 teeks asja paremaks, aga kui majal piksekaitset ei ole, siis otsetabamuse korral ilmselt vahet ei ole.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ei pea.Teil ei ole midagi tarka öelda, siis ei pea siin sõna võtma!
Aga pilt oleks huvitav näha
Saavad järeltulevad põlved ehk ka "näitliku õppematerjali".kui tarkust juurde hangitud ja asi korda aetud ( nõuetekohaselt)
Ilus oleks muidugi ära mainida ka "kaasautor/-id".
