Maakaabel veeautomaadile ja sauna
vanamajaelekter
Lugemata postitus Postitas vanamajaelekter »
Oleks vaja vedada majas olevast kilbist kaabel veeautomaati (asub majast 10 meetri kaugusel, automaat kaevumajas maasees). Millist kaablit tuleks kasutada, et see vedada toas olevast kilbist maa alt veeautomaadini?
Lisaks soovin vedada maakaabli ka sauna, mis asub ca 30 meetri kaugusel. Mis kaabel sinna sobiks?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Maakaabel veeautomaadile ja sauna
Kaabli ristlõige sõltub kasutatava seadme võimsusest.
Veeautomaat ilmselt suurt võimsust ei tarbi, sobib näiteks kaabel NYY 3G1,5.
Kui saunas on vaja elektrit vaid valgustuseks, siis sobib ka sinna sama kaabel, kui aga keris on elektritoitega, võiks panna näiteks NYY 5G4 või NYY 5G2,5.
Kui torru paned siis soovitust võib taluda. Kui otse pinnasesse siis kasuta ikka maakaableid, mitte siseinstallatsiooni omi. Maakaabel on ikka MCMK ja selle sugulased. Kuna võimsust pole antud siis soone ristlõige on sellest sõltuv.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
NYY ongi maakaabel, seega MCMK sugulane.
Minu viga, ei ajasin teise sisekaabliga sassi
vanamajaelekter
Veeautomaat miskit poest, 600W vist need. Väike maja.
Saunas on vaid 2 lampi valgustuseks.
Maakaabel tuleb panna ka kõrisse?
Maakaabel tuleb panna maa sisse, mitte kõrisse. Maast välja ja majja sisse torus.
Kõrisse pannakse siis, kui on vajadust kaablit vahetada. Maakaabli võib otse pinnasesse paigutada (enamlevinud paigaldusviis).
ka seda maja toitekaabli kõrisse paneku nõuet polnud omal ajal mitte sellepärast, et saaks lihtsalt kontrollida, et tänavakilbi ja maja vahel enne arvestit miskit hargnemist pole tehtud?*
Ei mäleta küll sellist nõuet. Kas saad mingile allikale viidata?
