Laetalade mõõt ja samm 6x10 puitkarkass majal?
Lugemata postitus Postitas kipsi »
Olen võhik ehitusalal ja küsiks targemate käest nõu.
Maja on 6x10 m. Puitkarkass 5x15 . 2 korrust. Millise mõõduga ja mis sammuga peaks panema laetalad, et teise korruse ilusti ära kannaks. Alla korrusele pole seinu planeeritud, küll aga 2 posti on vastuvõetavad.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Laetalade mõõt ja samm 6x10 puitkarkass majal?
- talade kandevõime.docx
- (104.37 KiB) Allalaaditud 4164 korda
Loghome
Lugemata postitus Postitas Loghome »
Pead lahendama kogu konstruktsiooni
-laetalad
-laetalade peale pandav aluspõrand
-aluspõranda japõrandakatte teema
-laetala ja kandepostide teema
kandapostide ja laetalade vahele pandav niinimetatud ematala.
Kas ja mille jaoks on sul ruumi?
Millist põrandat sa II korrusele tahad?
Kas I korruse lae/ II korruse põranda vahele tulevad ka mingid kommunikatsioonid , torud venilatsionile jne.
100X150 materjal 6 m silde puhul vajab ematala ja põrandatalade talade vahe ei tohi olla üle 600mm,sest paned ju roovituse 50x75mm sammuga 400 talade peale.
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
LogXome
Lugemata postitus Postitas LogXome »
Uut maja ehitades tuleb arvestada ka vastava materjali ristlõikega.
Soomes ehitasin maja kus samm oli 400mm ja ristlõige 50X 200. Ka 50X 250 on tulnud ette. Põrandalaud on läinud otse talapeale.
Kogu tarind võiks olla enne läbi mõeldud kui materjale muretsemahakatakse.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Tere, olen võhik relvade alal, millise kaliibriga peaksin projekteerima õhutõrjekahuri, et kilomeetri kõrguselt lennuk alla tulistada?kipsi kirjutas:Tere, Olen võhik ehitusalal ... Millise mõõduga ja mis sammuga peaks panema laetalad, et teise korruse ilusti ära kannaks
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Algatuseks võid projekteerida "ZU-23-2 23mm toruga, al 28-33 lasku sekundisKüülaline kirjutas: Tere, olen võhik relvade alal, millise kaliibriga peaksin projekteerima õhutõrjekahuri, et kilomeetri kõrguselt lennuk alla tulistada?
http://forte.delfi.ee/news/militaaria/v ... d=41694259
Kui osutub lahjaks, siis võid ju vähe vingema toru aretada al 32-50 mm.
Ilmsegelt käib ka sulle ehitus üle jõu, kui abistava posti asemel ei oska muud kirjutadaKüülaline kirjutas:Tere, olen võhik relvade alal, millise kaliibriga peaksin projekteerima õhutõrjekahuri, et kilomeetri kõrguselt lennuk alla tulistada?kipsi kirjutas:Tere, Olen võhik ehitusalal ... Millise mõõduga ja mis sammuga peaks panema laetalad, et teise korruse ilusti ära kannaks
Tänud teistele vastanutele, sain probleemi lahendatud.
Siis ju kõik korras ja maja varsti valmis, ainult huvitav, miks ehitusinseneriks vähemalt 3 aastat kõrgkoolis õppida vaja on.kipsi kirjutas:Tänud teistele vastanutele, sain probleemi lahendatud.
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
kõrvaltvaataja
Lugemata postitus Postitas kõrvaltvaataja »
Kui oled õppinud ala ja igapäevaselt praktiseerid asja siis peaks rusikareegli järgi oskama aidata. Varu ka juurde ja korras. Iseehitajad üldjuhul ei soovi üleoptimeeritult ehitada, mille puhul üks sääsk rohkem põrandale laskub ja maja kokku kukub.
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
Teine hoone on 50x200 600 sammuga.
Mõlemate seinte vahe on 6000.
Eks ta vibreerib ja õõtsub küll kergelt, aga pole viga.
Teisele korrale ahju ei ehita ja keset tuba kappe ka pole plaanis....
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Plaan tulevikus suurem töö ruum ehitada.
Kui kasutada seinte jaoks 5x10 materjaali kas siis peab juba olema tugevuse järgi sorteeritud materjaal?
Või kasutada 5x10 ja 10x10, näiteks 4 5x10 posti ja siis üks 10x10 pruss ja uuesti 4 5x10. 60cm vahedega.
50m2 on plaanis põranda pindala.
- Hiid
See harilik puukuur ju.
5x10 on küll ja küll.
üks 10x10 kannab enda peal terve linttraktori, kui ilusti otse peale panna....
Lugemata postitus Postitas mdsmlv »
Plaanis teha auto varjualune mõõtudega 9x4,2 m. Üks külg läheb maja betoonseina külge kuhu on pandud keermelatiga läbi betoonseina 75x150 pruss, kuhu külge tulevad palgikingad. Teise külje toestuseks on neli ümarat palki läbimõõduga 100-150 (mis parajasti metsast leiab), mille peale toetaks 2x50x150 ematala.
Katuse kalle tuleb mingi 15-20 kraadi.
Küsimus, kas 50x150x4200 pruss 600 sammuga ja sinna peale 18 mm OSB on piisav? Mis see meie talvede lumekoormus tavaliselt on?
Ette tänades
Madis
Kui on kõrgema maja küljes, siis arvesta veel lumekoti kormus ka juurdemdsmlv kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, kuna küsimus enam vähem samasse auku.
Ette tänades
Madis
See kõrgema osa katus on 20 kraadise kaldega ja bituumensindliga. Seega sealt midagi alla küll ei tule. Muidugi tuisk oskab sinna kindlasti midagi huvitavat ehitada.Külaline kirjutas:mdsmlv kirjutas: Kui on kõrgema maja küljes, siis arvesta veel lumekoti kormus ka juurde
- Hiid
teoorias ma ei tea, aga praktikas kannab küll.mdsmlv kirjutas: Küsimus, kas 50x150x4200 pruss 600 sammuga ja sinna peale 18 mm OSB on piisav? Mis see meie talvede lumekoormus tavaliselt on?
Ette tänades
Madis
Lumekoormus on 400kg m2, kui on sulalumi.
400kg on ikka päris karm. Panen igaks juhuks 600 sammu asemel 400 või 500 sammuga. Siis peaks enam vähem kindel asi olema.Hiid kirjutas: teoorias ma ei tea, aga praktikas kannab küll.
See on siis olukord, kui katusel on ca meetripaksune kiht äärmuslikult tihenenud lund.Lumekoormus on 400kg m2, kui on sulalumi.
Või paarkümmend meetrit värskelt sadanud kohevat lund.
- Hiid
Moduland
Lugemata postitus Postitas Moduland »
Tegemist on väga tugevat koormust kandvate taladega mille sillus võib ulatuda samaväärselt kui liimpuit talad.
Rohkem infot Posi-Joist, Posi-Stud walls (posi-seinad, ehk seinakarkass passiivmajale) ning katusefermid ehk Posi X rafter:
www.moduland.eu
