Vannitoa seinad sirgeks
Lugemata postitus Postitas Vannituba@ »
Vannitoas remont käsil. Seinad on jubedalt kõverad, kohati 3-4cm looklevad. Vanad plaadid said maha aetud ja see möks ka millega nad kunagi pandud on. Peavalu valmistab nüüd värvitud vannitoa osa. Kuidas krohvida värvitud pinda? Värvitud mingi veneaegse värviga, läikega ja puha, igalt poolt tugevalt kinni pole ka niiskus peale hakandu talle. Muu sein oli plaani MP75.ga teha, kuid kahtlustan et värvitud osale see küll külge ei hakka. Soovitage kas mingit segu millega pind alt üle teha, või on miskit keemiat nakke jaoks mis kindlalt sellisel juhul töötaks.
Re: Vannitoa seinad sirgeks
Endal on elamises täpselt sama mure - seinad kõverad ning mingi läikiva värviga värvitud. Olen kruntinud eelpool viidatud Sakreti kvartskrundiga ja krohvinud MP75-ga, ning see kooslus lõi ilma pikema jututa värvi küljest lahti. Võimalik, et Betokontakt on krundina asjalikum; ning nagu hiljem kuulsin, on MP75 nakkeomadused nõrgavõitu ja sarnastes kohtades võiks Rotbandi eelistada, millel nake parem.
Kas sa seinad eelnevalt ikka pesid vanast pasast puhtaks näiteks sellega http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/55?view=product või karestasid liivapaberiga. Tavaliselt unustatakse sellised eeltööd tegemata ja siis on tulemus tsiteeringus kirjeldatu ning kirutakse toodet.Külaline kirjutas:Endal on elamises täpselt sama mure - seinad kõverad ning mingi läikiva värviga värvitud. Olen kruntinud eelpool viidatud Sakreti kvartskrundiga ja krohvinud MP75-ga, ning see kooslus lõi ilma pikema jututa värvi küljest lahti. Võimalik, et Betokontakt on krundina asjalikum; ning nagu hiljem kuulsin, on MP75 nakkeomadused nõrgavõitu ja sarnastes kohtades võiks Rotbandi eelistada, millel nake parem.
Mäletamist mööda sai mingi analoogse tootega pestud, kuid ei karestanud.Külaline kirjutas: Kas sa seinad eelnevalt ikka pesid vanast pasast puhtaks näiteks sellega http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/55?view=product või karestasid liivapaberiga. Tavaliselt unustatakse sellised eeltööd tegemata ja siis on tulemus tsiteeringus kirjeldatu ning kirutakse toodet.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Miks on soov just MP-75 kasutada? Meie kasutame vannitoas niiskuskindlamat segu.
Kas niiskuskindlama segu all mõtled mõnda teist kipskrohvi või tsemendibaasilist krohvi? Kui kihipaksused lähevad mitme cm peale, siis enda mõte liigub ikkagi krohvi kaalu, hinna ja paigaldamise lihtsuse peale mõeldes kipskrohvi suunas.PLAATIJA.EE kirjutas:Miks on soov just MP-75 kasutada? Meie kasutame vannitoas niiskuskindlamat segu.
Kipskrohv just sellepärast, et hea lihtne paigaldada ja hind ka suht soodne. Kõige suurem põhjus võibolla see, et seda lihtsalt mitu kotti teise ehitustöö juurest üle jäi ja vajab kasutamist.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Kas niiskuskindlama segu all mõtled mõnda teist kipskrohvi või tsemendibaasilist krohvi? Kui kihipaksused lähevad mitme cm peale, siis enda mõte liigub ikkagi krohvi kaalu, hinna ja paigaldamise lihtsuse peale mõeldes kipskrohvi suunas.[/quote]
Just tsemendi baasil tehtud krohvi pidasingi silmas. Arusaamatuks jääb, kuidas on kipskrohvi paigaldamine, tsemendi baasil krohvi paigaldamisest lihtsam ja odavam ?
Lugemata postitus Postitas andra »
Krohvida, miks?
Minu nõuanne - puista nake seina, lase kuivada vähemalt tund aega. liimi kipsiliimiga kips seina..oota mõned tunnid, kui oled paranoiline siis löö segupätside koha peale mõned tüüblid kruvidega ka sisse läbi kipsi..plaadi peale nii 10-15 tükki, ja kurat sul kunagi sealt midagi lahti tuleb!!!.. ja kogu töö käik ei võta rohkem kui 4-6h, peale seda võiks koju õlletama minna, et homme näiteks hüdrot paigaldama hakata.
