Ventilatsioon puidust maamajja (vannituppa)
vanamaja2
Lugemata postitus Postitas vanamaja2 »
Vaja maale paigutada vanasse sahvrisse ehitatud ruumi ventilatsioon.
Kas loogika õige:
1) panen lakke ventilaatori
2) siis näitekls L-kujuliselty 50x50 cm 110mm toru, üks ots ventilaatori külge, teise viin läbi lae pööningule ja siis läbi seina õue.
Põhiküsimus, et kas see ventilaator peab olema laes (või seal hoopis klapp) ja ventilaator õues, mis õhku välja imeb või...
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Ventilatsioon puidust maamajja (vannituppa)
Sa ikka saad aru, et ventilatsioon on õhuvahetus. Kui seee vurr sealt midagi minema ajab siis kuskohast see uus asi asemel tuleb ? See praegune lahendus on küll kõike muud kui ventilatsioon. Edasi mõtle selle peale, et kui õues on väga külm ja sealt torust tuleb palju niiskust, et mis siis saab ? Kuhu see jää tekkima hakkab ?
vanamaja2
Värske õhk tuleb uksest ning plaanis teha ka aken koos klapiga.
Küsimus on, kuidas saada niisket õhku välja.
Külmumsie asi on hea küsimus, pole sellele mõelnud.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Järjekord võiks olla selline, ruumi poolt õue: plafoon, toru (110mm toru vendis väga ei kasutata,pigem 100mm), mürasummuti, ventilaator (kodus lisasin sellele 5-astmelise kiiruseregulaatori).Kui ots hakkab seinast välja jõudma, oleks kena üleminekuga minna number suuremale torule, ehk 125mm, siis võimalikult õuepoolse otsa lähedal, võiks olla tagasilöögiklapp ja lõpuks rest. Kindlasti oleks vajalik külma kätte jäävad torud isoleerida.
vanamaja2
Tänud vastu eest. Vannituppa peaks panema siis kindlasti niiskusanduri ja taimeriga ventilaatori. Kuid mitme W võiks panna?
Panen ta eraldi lüliti alla, et siis saab reguleerida ta töötamist.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
W ei ole peamine, mida jälgida. Vaadata tasuks vooluhulka, mida ventilaator on suuteline läbi uhama. See sõltub sinu vannitoa suurusest, kui suure tootlikkusega ventilaatorit tarvis läheb.
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
vanamaja2
Vooluhulka vaatan jah. Arvatavasti tuleb siis kanali ventilaator või siis lihtsalt ventilaator. sinna ette pole ka trappi vaja, vaatasin et oli ventilaator lihtsalt nö lakke pandud
ändi
Ei saagi aru, mida sa siin päris ehitama hakkad. Kord räägid ventilatsioonist, siis juba trapist. Soovitan pöörduda mõne asjatundja poole.
