gaasikatla korsten talvel jääs
Talvel on vahel juhtunud, et gaasikatla (Viessmann, Vitopend 100) korsten jäätub kinni. St et korstna ümber koguneb jää ning vahel harva jäätub see ilmselt kinni, sest katel lakkab töötamast. Jää eemaldamine aitab, aga see on talvel üsna tülikas ettevõtmine.
Kas kellelgi on mõte, milles viga võib olla, või mõni ettepanek, et vältida talvel katusele ronimist?
On tänatud: 330 korda
Re: gaasikatla korsten talvel jääs
Täiesti võimalik juhtum, sest suitsugaasid on jahedad. Võib aidata korstna soojustamine.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Pane sinna kah küttekaabel ümber. Kui väga hull on siis sulatab jääd natuke. Tõsi küll, kui kõike ära ei sulata siis järgmine jääummistus tuleb kiiremini.
Võta põlemisõhk toast
Ja see muudab siis misasja täpsemalt ?
Põlemisõhk ei jahuta siis suitsugaase maha.
See on nii geniaalne vastus, et ma ei saa isegi aru misasja öeldi.
Tundub, et tegemist on koaksiaaltoruga, kus põlemisõhk võetakse samuti katuselt.
Ok, seda pilti ma enne ei uurinudki.
