Kollane tuuletõke narmendab päris palju, kolm-neli talve on juba paigaldamisest saadik loodusjõudude vallas olnud. Kas on veel kasutuskõlbulik või tuleb välja vahetada?
						Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
kuidas soojustada oma elamist
				pold
 - On tänatud: 6 korda
Re: Tuuletõke kolm-neli talve ilma fassaadita, kas hukas?
Lugemata postitus Postitas pold »
Seda eemaldada pole vast põhjust, pigem kata see tuuletõkkepaberi, -kanga või -plaadiga.
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Tuuletõke koosneb paljudest kihtidest, kui need pealmised narmendavad, kuid suurem osa tuuletõkkest on ikkagi terve, kas ta täidab jätkuvalt oma ülesannet? Uuesti teha pole resursse - nüüd tahaks lihtsalt laudise peale panna.
						- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Kui ikka omale teed siis võiks koguda see paar kolmsada eurot juurde ja katta see narmendav asi mis peab tagama soojustuskihi õhukindluse näiteks sobiva kangaga. http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked
						55678786
ehitusremont@gmail.com
				pold
Vaata rokika esimest vastust ka siit: viewtopic.php?f=11&t=41677&p=234441&hil ... ke#p234111
Kõige kindlama vastuse saad muidugi siis, kui kutsud ala- või ülerõhuga hoone õhupidavuse mõõtmise meeskonna kohale, nemad ütlevad katse järgi, millises olukorras hoone tuuletõke on. Näiteks guuglis esimesed: http://www.ehitusuuringud.ee/teenused/h ... -mootmine/
- rokikas
Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
Pigem ajaks hoolega näpuga järge et kõik mis võimalik/nähtaval ka kinni ning tihe on.
				pold
Asjakohane märkus. Aitäh.rokikas kirjutas:Sellel puhul ma ala/ülerõhu testile ei loodaks kui ka aurutõke konstruktsioonis mängus.
