Penoplastist vundamendiplokid!!!
Lugemata postitus Postitas jal »
Kas kellegil on kokkupuuteid olnud selliste valmis penoplastist vundamendiplokkidega mis hiljem seest täis valatakse??
Mis oleks nende head ja vead? Kasutamist piiravad asjaolud??
Kust saaks nende kohta lisateavet?
tänud
tänud
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kõige kvaliteetsem ja kindlam vundament tuleb ikkagi betoonist valatuna.Kuna pinnas taldmiku all ei pruugi olla ühesugune,võivad tekkida erinevad vajumid,mis joonistuvad välja pragudena seintes.Reeglina sellised vead ilmnevad alles aastate jooksul.Plokkidest laotud vundamendil sellist tugevust ei saavuta,kui ikkagi seda teed minnakse,siis kindlasti peaks vundament algama betoonist taldmikuga ja lõppema betoonvööga.Erinevate plokkide puhul tasuks jälgida ka nende veeimavust,juhul kui külm pääseb märjale plokile ligi,võib see laguneda mõne aastaga.
Kas siis oleks mõistlik vundament valada ühes tükis betoonist?
Valan näiteks 1m kõrguselt ja 40cm laiuselt, siis hüdroisolatsioon ja siis juba seinad edasi!?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
sokiosa võiks ka vahepeal ollajal kirjutas:Kas siis oleks mõistlik vundament valada ühes tükis betoonist?
Plaan on tehe nii:
Teen saalungid laiusega 500mm, mõlemale küljele paigaldan enne valamist 50mm penoplasti. Armatuuriks 8mm läbimõõduga võrk (lõikan vundamendi kõrgused ribad). Pluss mingi armatuur neid omavahel siduma.
Millisest materjalist peaks saalungid tegema? Kasutaks tollist lauda? Kuid millised tugevdused peaks tegema?
mis penoplasti sa plaanid seal kasutada .. vundamendile peaks kindlasti XPS panema.
Mina teeks nii, et kõigepealt valaks taldmiku, selle peale hüdroisolatsioon. Kui taldmik valmis, siis sinna peale valaks (või laoks fibost) vundamendi, mille soojustaks, sest hüdroisoleerimata osa soojustamisel pole väga mõtet ..
Lugemata postitus Postitas roobik »
juba pool aastat ehitame rootsis-norras selliseid vundasmente ja nagu väidavad kohalikud insenerid on see üks parimaid lahendusi eramajadele. Ja selleks et ei tekiks vajumisi jne on oma tehnoloogia. Aga ilma penoplokkideta vajub vundament täpselt samuti ja mitte vähem kui sellises penolokkidest vannis.
						Lugemata postitus Postitas Illar »
Penoplokkide vahele jääb vann, mis täis valatakse, sinna sisse saab asetada ka metallarmatuuri, kui on soovi, moodustub monoliitsein, mis on monoliitne ümber terve perimeetri ehk välisseina. Minul on usku sellesse tunduvalt rohkem, kui plokidest laotusse. Saab korraliku seina, mis on soojustatud seest ja väljast, ei tule sealt piuksugi läbi. maja vajab vaid normaalset ventilatsiooni. Aga missugune maja seda ei vajaks.
