Selline mure. 5 aastat vanal IISA DUOl on koldekivid liikuma hakanud.
Püstiseid vuuke on tekkinud mitu tükki. Laius umbes 20mm. Kolde tagasein on justkui paigas. Tõusvas lõõris ei ole ka pragusid näha. Kõik kivid on terved. Garantii lõppes kaks kuud tagasi ära. Kuidas oleks võimalik kive kinnitada, et nad edasi ei liiguks? Tagasi neid sikutada ilmselt enam ei saa. Kas puurida horisontaalsesse vuuki auk ja raudpulk sisse? Või paisutab see kivid hiljem katki? Seda voolukivi tolmu ja liimi ning kive mul on et püstised vuugid kinni panna. Kuidas aga vältida edasist kivide liikumist.?
Hea nõu kuluks ära.
Ette tänulik
Siinkohal tekkis mul ka küsimus, kas nunnauuni ongi selline p..sk, et käid 10 tuhat euri välja, viis aastat ja jokk. Olen hoolega jälginud, et ahju ei läheks prügi, kütan valdavalt lepaga. Kui ahju pole kaua köetud, siis ikka vähehaaval jne.. Tolku ei miskit.
Nunnauuni koldekivid
Lugemata postitus Postitas koger »
- DSCN3438.jpg (28.59 KiB) Vaadatud 1916 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Nunnauuni koldekivid
Selline küsimus tuleb esitada ahjud, kaminad alateemasse.
Just pikemal seismisel järsu kütmisega tõmbab ahi pragusi sisse. Ja seda teistel kiviahjutüüpidel samuti.
Raua sissepanek vaid halvendab, sest raual on oma soojuspaisumine ja saad kasu asemel kahju.
Muidu saab vuugid lahti prao kohast kergelt puhastada ja sama vuugiseguga uuesti täita.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma olen pidevalt lugenud Soome vastavaid foorumeid ja selgub, et tehaseahjud on tihti p.... jah. Pole mingi uudis.
Vahet pole millin ahi, jutud sarnased.. http://keskustelu.suomi24.fi/node/5975762
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Vaatamata kõigele põhjendab suurem enamus oma hinnalist ja halli ostu "kindla peale minekuga"
. Edu edaspidisekski !
- Robi 1
Üks tuttav Soome pottsepp rääkis, et põhiline töö ongi tal hallide sisude vahetus ...sellest, aga võiks järeldada, et kohe osta hall ilma sisuta ja teha normaalse koldega.
Aga mulle tundub, et pole need hallid halligi paremad ...kui arvestada hinda ja salvestuskaalu jne.
