Tahmasele pinnale värvimine
Lugemata postitus Postitas Kerloo »
1. Plaaniks seinu värvida nt Eskaro Askrit 7ga, jääb sellele pidama? On üldse olulist vahet kelle toodandut eelistada?
2. Laevärvi valik on veel lahtine, aga ilmselt jääb ka suvaline vesialuseline matt laevärv kergelt tahmasele pinnale pidama?
Re: Tahmasele pinnale värvimine
2. Jääb küll.
Aga arvesta sellega, peale enda kirjeldatud toiminguid jääb tulemus hullem kui enne, eriti lagi.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Teiskordse värvimise vajalikkust näeks ilmselt jah, kui esimene kiht on valmis.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Lagede puhul on sul vaja see eelnevalt kindlasti ära kruntida kuna ideaalselt puhtaks sa seda nagunii ei suuda pesta (suitsupigi on imbunud värvi sisse) ja polegi mõtet, aga kruntimaata kah ei saa jätta, sest vesialuselised värvid hakkavad pigi lahustama ja kollased plekid tulevad läbi värske värvi nagu niuhti. Ei aita ka mitmekordne värvimine. Sama hull nagu on suitsupigi, on ka kärbsesitt, lahustub ja lööb uuesti välja. Selle vastu aitab ainult kruntimine mõne alküüdkrundiga nagu http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=133&cid=73&cgid=0 või mõne metallikrundiga. Kui poes hakatakse pähe määrima kruntimiseks näiteks seda http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/22?view=product või http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/23?view=product, siis jää minu sõnadele kindlaks ja nõua ikkagi alküüdkrunti. Võid vabalt lahjendada, aga millega, vaata tooteinfost. Kruntima pead korralikult, et ei jääks rullijälgi.
Peale seda kerge lihvimine ja võid oma lae ära värvida. Võid vabalt võtta selle http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/18?view=product.
Kui seinal on väga hele toon, siis võiksid samuti kruntida, aga kui mitte, siis võid seina oma valitud Akrit7-ga 2x üle värvida ja peaksid rahul olema.
Kõik.
Lugemata postitus Postitas kerloo »
