Metall välisukse "soojustamine-polsterdamine".
Lugemata postitus Postitas aps74 »
Majale paigaldatud endise omaniku poolt mingil segasel põhjusel Saku tuletõkke uks mis talvel külmaga seest poolt niiske ja märg.Eeskoda pole seega vaid üks uks otse õue.Olemasolevat vahetada hetkel pole võimalik(tulevikus plaan teha eeskoda ja peaks olema probleem lahenenud).Kas on kellelgi kogemust kas ja kuidas saaks sisemise osa nii katta, et ei õhkaks külma ja poleks ka samas märg?
Aitäh!
						Aitäh!
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: Metall välisukse "soojustamine-polsterdamine".
Kas välisküljele ei saaks soojustust paigaldada?
						55678786
ehitusremont@gmail.com
Tõesti pole ideid-või teostamatu?
				papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Alustuseks ära küsi siit, vaid küsi tootjalt.aps74 kirjutas:Tõesti pole ideid-või teostamatu?
Kui metalluks pole talvel härmas vaid ainult märg, siis pole asi ukses. Vaja oleks hoopis koda ventileerida.
papi võiks lugeda ka teemat siis ei peaks tühja targutama
				papi
kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida...aps74 kirjutas:papi võiks lugeda ka teemat siis ei peaks tühja targutama
- rokikas
Näiteks osta need http://www.energianerokas.fi/tuotteet?p ... egory_id=2 ja liimi uksele peale. Kata/viimistle omale meelepäraselt ning tulemuseks päris soojapidav (ei kondenseeru ehk veeaur enam seal) ukseleht.aps74 kirjutas:Tõesti pole ideid-või teostamatu?
55678786
Miskil põhjusel ma seda linki lahti ei saa-kas saaks täpsustada mis materjaliga tegu?Ja kus meie kaubanduses liigub?rokikas kirjutas:Näiteks osta need http://www.energianerokas.fi/tuotteet?p ... egory_id=2 ja liimi uksele peale. Kata/viimistle omale meelepäraselt ning tulemuseks päris soojapidav (ei kondenseeru ehk veeaur enam seal) ukseleht.aps74 kirjutas:Tõesti pole ideid-või teostamatu?
Mõte hea aga seda omakorda katta millekagi on juba omaette teema-oleks on paha poiss aga ideaalne oleks vastav plaat mis tugev ja soojustus koheselt all!
						- rokikas
Nüüd peaks ka see eelnev link toimima (näed hinnaklassi
Katta saab ka näiteks sobiva mõõduga liistud + viimistlusvineer "kaanega".
55678786
