Milline küte?
m2it
Milline küte?
Lugemata postitus Postitas m2it »
tere. Milline küte oleks kaval korterisse? Hetkel on pliit, aga on see vaja lõhkuda. Mõtlesin korra põrandakütte peale, aga tundub kuidagi kalliks vist minevat.Äkki keegi oskab pakkuda midagi?
Selline küsimus veel, et plaanis vannituppa panna põrandaküte, kas peno peab alla panema või ole vahet?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Milline küte?
m2it kirjutas:Milline küte oleks kaval korterisse ... Mõtlesin korra põrandakütte peale
Kõigepealt peaks teadma, mis kütte allikas on (elekter, gaas, küttepuud vm.) siis hakata mõtlema kütteviisi peale, kas põranda või mitte-põranda küte.
m2it
Re: Milline küte?
puuküttega pliit, aga see ei toimi enam hästi.
Mõte
Re: Milline küte?
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Tekkis mõte, et kui seda pliiti annaks parandada/ümber ehitada, kusjuures paneks veetorud pliidi sisse ning lisaks paagi - niiviisi pliit kütaks paaki. Või siis hoopis lõhkuda vana pliit välja ja osta asemele keskkütte pliit. Paagist saaks vesipõrandakütte taha panna.
(tuleks ehk odavam kui elektriga põrandaküte).
On tänatud: 323 korda
Re: Milline küte?
Pliidi remont ja täiustamine pliidipudeliga on täiesti teostatav. Vesipõrandakütte tegemine läheb tõenäoliselt üle eelarve
