soovitage puukütte katelt kõige sinna juurde kuuluvaga?
Lugemata postitus Postitas sura30 »
Vaja vahetada välja vana katel 220m2 majas.Kas piisab viadrus u26/10 katlast või peaks olema võimsam?kui suur aku paak jne?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: soovitage puukütte katelt kõige sinna juurde kuuluvaga?
Olen varem kah söönud aga praegu on mul nälg. Kas piisab ühest praest või peaks rohkem olema ?
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Viadrus on kivisöekatel. Puukütte jaoks on parema kasuteguriga katlaid.
dumbuser aga tõi grotesksel viisil välja, et mainitud infost vastuste jaoks ei piisa. Mine tipa-tapa mõne inseneri jutule.
Aga võid otsida välja ka kalkulaatori ja vaadata vana katla järgi. Kui selle võimsusest piisas, siis vali uus katel vähemalt sama võimas. Akupaagi valikuks pead teadma, kui tihti sa kõige halvemas olukorras seda kütma tahad hakata ja kui tihti sa kogu asja enne kütsid (ning kaua katlatäis põles + katla võimsus).
Järgnev on jäme näidisarvutus, kuidas saab katla järgi hinnata akupaagi vajadust. Kõik parandused on teretulnud, temperatuurid jm numbrid on valitud küllalt suvaliselt, täpsustagu, kes päriselt ka teab.
Oletame, et vana katel on 40 kW ning kõige külmemal ajal sa kütsid kolm korda (katlatäit) päevas, katlatäis põles 2 tundi. Sel juhul päevas läks energiat 40 kW * 2 h * 3 = 240 kWh
Kui sa tahaksid nüüd nii, et ka kõige külmemal ajal saad sa ühe kütmisega hakkama, peaks katel olema vähemalt 3 korda võimsam, s.o 120 kW. Akupaak aga peaks mahutama kogu päeva sooja.
Olgu su radiaatorite tagastustemperatuur 40 °C (radiaatoris jahtunud vesi), vee temperatuur akupaagis aga 75 °C (rõhulise süsteemi korral võimalik ilma keemiseta võimalikud ka >100°C temperatuurid, samas katlakivi tekke pärast võib eelistada <= 65 °C). Seega on Δt = 75 - 40 = 35 °C.
Vee soojusmahtuvus on ~4,17 J/(g×K), mis on sama kui 1,158 kWh/(t×K)
Saame, et iga tonn vett salvestaks sel juhul 1,158 kWh/tK × 35 °C = 40,54 kWh/t
Kuna terveks päevaks on vaja salvestada pisut vähem kui 240 kWh, siis läheks vaja 240/40,35 = 6 tonni veega akumulatsioonipaaki.
Võtame aga, et kütame kaks korda päevas. Sel juhul muude samade tingimuste korral on katla vajalik võimsus 240 kWh / 2h / 2 = 60 kW ning akupaak peaks olema 120/40,35 = 3 tonnine.
Kui tahad kütta puuga, siis pead valima ainult puudega köetava katla, kas siis Atmos, Kalvis, Molle jne. Malmkatel on ikkagi mõeldud ainult kivisöega kütmiseks (ise müüsin just oma aasta kasutuses olnud viadruse maha, kuna kasutegur puudega küttes oli madal ja malmkatel tahab ka rohlem puhastamist saada, kui teraskatel, st, oledki rohkem nagu katlakütja, kes talvel jookseb koguaeg kütteruumi ja toa vahet).
Kulu on väga raske ütelda kuna ostsin maja 2nädalat tagasi ja kütte süsteem ei toimi.Sees oli mingi ise keevitatud vana katel millele kivid ümber laotud.
pold
Eks siis tuleb vaadata projektist (mida ei ole) või küsida spetsialistilt. Aga põranda ruutmeetrite järgi pole võimalik küttekulu ennustada. Välja arvutamise jaoks on vaja liiga paljusid asju teada, seda pole mõistlik foorumis teha.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võid ju julmalt võtta, et kütte vajadus on 100 W ruudu kohta, ehk siis 22 kW, KUID kõik on kinni hoone soojustuses jne jne. Vabalt võib olla ka 150 W ruutmeetri kohta... Paned Pelle katla ning 30 kW põleti. Näiteks.
Katel, tigu, põleti, pelleti mahuti vast 3 k ja veidi peale euri, pumbad, boilerid jms tuleb juurde.
Kui üldse ei tea midagi siis mina üritaks selle praeguse asjaga hakkama saada. Muidugi kui see ka surnud on siis vist koliks tõesti pelleti peale. Aga küttekulu ei oska mitte keegi ennustada.
pold
Kui seinad/aknad/uksed on õhupidavad, on see küllalt lihtne arvutus, kui külmasildu ei arvesta (või võtab selle asemel mingi varu), aga kõiki konstruktsioone on vaja teada. Kui õhupidavust pole, siis pole väga mõtet midagi arvutada, selle asemel pigem maja korda teha.dumbuser kirjutas:Aga küttekulu ei oska mitte keegi ennustada.
2ehitaja
Lugemata postitus Postitas 2ehitaja »
Oleneb millega kütta tahad. Kui puudega, siis soovitaks samuti Atmos katelt. Just sellesama pärast, et Atmos on puudega kütmisel kõrgema kasuteguriga kui Viadrus, ehk Atmos annab rohkem sooja sama koguse puude põletamisel.
Akupaagi maht arvutatakse umbes 10 l ruudule.
Võiks olla Atmos puugaasikatel 50 DC ja akupaak 2500 l
Aga targem oleks enne katla ostmist uurida kui hästi on maja soojustatud (muidu kütad ilma ja maja ikka jahe)
