Vundamendi sokli soojustamine epsiga kas väljast või seest??
kuidas soojustada oma elamist
vispelimies
Lugemata postitus Postitas vispelimies »
Taldmikule laotud 5rida fibo 5 ja ilma vertikaalse hüdrota ja sees pool hetkel 50mm peno ja peale tuleb puitkarkass maja ja ilma keldrita pinnas savi ja kas peaks väljast ka peno 120 perimeetri panema 100mm või mitte,hetkel sisemine peno 1m kõrge et ei oleks külma silda põranda ja sokli vahel ...Ettetänades!
vispelimies
Re: Vundamendi sokli soojustamine epsiga kas väljast või see
[quote="vispelimies"]Taldmikule laotud 5rida fibo 5 ja ilma vertikaalse hüdrota ja sees pool hetkel 50mm peno ja peale tuleb puitkarkass maja ja ilma keldrita pinnas savi ja kas peaks väljast ka peno 120 perimeetri panema 100mm või mitte,hetkel sisemine peno 1m kõrge et ei oleks külma silda põranda ja sokli vahel...Projektis sees100 ja väljas 100 kuid kas siis nagu ummuksisse ei lähe ??? Ettetänades!
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Räägi täpsemalt oma mõttest: "kas siis nagu ummuksisse ei lähe?"
Lühidalt: tee nagu projektis.
Ja veel: miks sa neid küsimusi projekteerimise ajal arhitektilt ei küsinud?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
arno14
On tänatud: 9 korda
rein113 kirjutas:Räägi täpsemalt oma mõttest: "kas siis nagu ummuksisse ei lähe?"
Arhitekt on kunstnik mitte konstruktor kes sellist teadust valdab. :)
Ehk on küsija nii teinudki, küsinud arhitekti käest, et nüüd üle küsib.
Terv,
Arno
Küsimus ju selge ja arusaadav! Selline häma ei maksa midagi, et küsi arhitektilt, projekteerijalt ja mis spetsialistilt veel. Kolmelt küsid ,saad umbes kolm eri vastust ja põhjuseks öeldakse, et nii tehakse.
Selles foorumis ootaks, et teema arutelus selguks asja point, miks üht ja teistpidi on hea ja/või halb. Millest siis saab igaüks ise otsustada, millist varianti ta endale sobivamaks peab.
Foorumist ongi jäänud mulje, et mistahes asja ei küsita, on vastuseks, et nii on kuidagi ikka vale :banghead:
Kas pole üldehituses tavalisemat asja, kui keldrita väikeelemu lintvundamendi õigeim konstruktsioon liiva-savi seguses pinnases?
Küsimus siis endiselt, kuhu seda peno siis panna?
a)Taldmikule perimeetrile horisontaalselt, et külm alt kergitama ei pääseks
b)Kas ka sokli sisekülgedele, et külm seestpoolt taldmiku alla ei poeks (Kas see üldse on reaalne)?
c)väljapoole (sest nii pannakse :roll: )
d)Kas sokli sise ja välisküljele niiskusesse marineerima on seda kasulik panna? (siin foorumis aina korrutatakse, et raha maha matmine ja pealegi veel soklile kahjulik tegevus)
Vundamendi hüdrost pole mõtet rääkida, keskmise inimese mõistusele ja rahakotile on see paraku kättesaamatu, aga elamu on tarvis valmis teha!
Niisiis ehitusspetsid, palume abi :wave:
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
vata seda materjali http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Urma ... andadP.pdf , seal on palju tüüplahendusi ära kirjeldatud.
vispelimies kirjutas:Taldmikule laotud 5rida fibo 5 ja ilma vertikaalse hüdrota ja sees pool hetkel 50mm peno ja peale tuleb puitkarkass maja ja ilma keldrita
Sein sul küll puidust aga põhimõtteliselt teeksin midagi sarnast http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.2.pdf
Kas sul drenaaž tuleb? Kas sadeveed juhid majast eemale?
