Kas keegi oskaks nõu anda järgmise probleemiga:
hetkel on õues trepi peal plaadid, mis on libedad ja tulevad lahti betoontrepilt.
Soov oleks võtta need plaadid ära ja panna sinna kiht mingit segu ja sinna peale kivid, et tulemus oleks Kiili betooni tehtud plaatidega sarnane.
Kuna trepis on ka mõned praod ja külmaga ilmselt veidi mängib, siis mis segu tuleks kasutada, mis sinna kinni jääks ja külmaga kohe pragunema ei hakkaks?
Uut treppi ei sooviks tegema hakata, siis ehk on lahendus kellelgil välja pakkuda.
betoontrepi paradamine
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: betoontrepi paradamine
Märksõnad: EPO ja liiv
vanaema on sul veteran...
Remontplaadiseguga trepp yle, vajadusel krundi/karesta. Võtad PESTUD ja niiske(mitte märja) graniitkillustiku ja puistad trepi paksult üle. Vajutad vuukimislabida või mõne muu kummist liibiga kivid segusse ja lased kuivada . 2-3 päeva ei astu ega istu peal. Kui kiiremat tulemust vaja, siis kiirplaatimissegu. Lõpptulemus on midagi pesubetooni sarnast kui vajutamisega kive ära ei pläkerda. Üldiselt kui kõrgus kannatab, siis osta see 30mm valmis plaat sinna Kiilist. Tõstad ainult otse segule ja voilaa. Püsiv tulemus ajas.
