Õhtust,
Kas kellelgi on kunagi juhtunud, et keemiline ankur ei tahene ka 24h möödudes (temperatuur siis nii nagu ta viimasel ajal olnud on 15 kraadi ringis keskmiselt) ? Tegu on saksa tootjaga. Mingi kahtlane koduleht on neil ka http://www.allfa-germany.de/, kus toodete kohta leiab infot ainult saksa keeles (konkreetset linki ei leidnud). Ostetud on see tuub igatahes Espakist.
Küsiks veel, et kus kohast saaks toimivat keemilist ankrut (Baltic Bolt, Janere) ?
Ja noh igaksjuhuks küsin ka, et kui teha jootebetooniga, siis mis läbimõõduga võiks olla ava kui ankur ise on 10mm ?
Pikk jutt, sitt jutt.
Keemiline ankur
Re: Keemiline ankur
Mul ei ole.Külaline kirjutas:Õhtust,
Küsiks veel, et kus kohast saaks toimivat keemilist ankrut (Baltic Bolt, Janere) ?Ja noh igaksjuhuks küsin ka, et kui teha jootebetooniga, siis mis läbimõõduga võiks olla ava kui ankur ise on 10mm ?
Guugelda-helista firmadesse-poodidesse.
Ei tea.
Õigus!
- On tänatud: 6 korda
Re: Keemiline ankur
Lugemata postitus Postitas ristu »
keemilisi ankruid, millel on olemas ka sertifikaadid, paigaldusjuhised ja tehnilised andmed, saab näiteks Hiltist ja Würthist.
Re: Keemiline ankur
Tänud info eest.
Würth jääb täitsa tee peale ka, nii, et käin täna sealt läbi. Eks nädalavahetusel saab jälle mässata (vana mass vaja miskit moodi välja saada august). Survepesu ?
Re: Keemiline ankur
No nii, uurisin ja puurisin ning jõudsin järeldusele, et kahekomponendiline segumass ei olnud piisavalt homogeenne. Ehk tuubi otsa käiv segamistoru ei suutnud seda liimivat ja tahenevat osa piisavalt normaalselt kokku segada. Lisaks oli liimuv mass sinna segamisotsiku sisse toppama jäänud (sellised väiksed tahked tükid, mitte plastne mass). Seega tuli segutoru otsast välja ainult täitevainet. Egas nüüd muud midagi kui tuleb uue otsikuga uut toodet proovida.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Keemiline ankur
Käisin Janeres, ostsin Mungo Mit-SE Plus tuubi. Kõik toimis superhästi. Isegi nii hästi, et kahe esimese ankru paigaldamisele kulus selline aeg, et segu juba torusse ära tahkus.
