Vundamendi soojustamine , kas ja kuidas.
Postitus Postitas külaline111 »
Palun seletage naisterahvale kas ja kuidas soojustada vundamenti.
Tegu püstpalkmajaga millel maakivi vundament. Põrandad puidust ja all tuulutus.
Veranda ja koridori osa on aga valatud.
- On tänatud: 2 korda
Re: Vundamendi soojustamine , kas ja kuidas.
http://www.virkus.com/kalle/madal-vundament
Postitus Postitas Külaline111 »
Foorumist olen saanud aru nii, et kui on puitpõrandad, alt tuulutusega ja vundamendis on tuulutusavad, siis pole vundamendi soojustamisel mõtet, kuna tuulutusavasid ei tohi kinni panna ja sealt pääseb külm õhk ikka põranda alla. Et põrandad soojad oleks on vaja soojustada vaid need(põrandad).
On siis nii?
Postitus Postitas Külaline »
On küll nii. Vähe on lihtsalt infi, et kas seda soojustamist on võimalik teha ilma suuremate ümberehitusteta (milleks enamasti valmis ei olda) Vana maja külm põrand asub enamasti ehitise sokli ja seinte piiril. Sisuliselt asetsevad põrandalaud kohe, küllalti paksu, looduskividest sokli äärel. Kuidas seda alt soojustada? Ruumi keskelt poleks ju probleem, kui tuulutusruumi kõrgust jagub. Enamasti ei jagu. Matsidel oli teine arusaam ehk ka võimalusi nappis. Nad ehitasid omale parima siis teada oleva lahenduse....vähesed rakendasid paremaid lahendusi, mis sel ajal ka maailmas juba olemas oli... Nii oli ja nii on siiani...Külaline111 kirjutas:Aitäh, lugesin läbi, kuid õhus ikka küsimus.
On siis nii?
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Postitus Postitas sashaobrok »
Eks selliseid "tarku" on enamus ehituspoode täis, mine üldehituse osakonnast küsima ja küll mõne sellise otsa satud, ja kui algaja ehitushuviline seab sammud ehituspoodi suure isuga midagi ehitada või renoveerida siis tundub, et sokutatakse kõike kaasa mis vähegi seostub sõnaga vundament.sashaobrok kirjutas:Mine küsi selle "targa" käest kes sul käskis selle mullikile soetada. Tuulutusaugu kõrvale eps soojustuseks panna ei tundu natuke totakas?
Aga olemegi lahtise küna ees, et mida nüüd mõtekaim teha oleks ja kuidas. Ootaks soovitusi, sest talv läheneb.
- sashaobrok
Vanale vundamendile betooni juurdevalamine oli õige liigutus. Mõttekas oleks see nüüd soovikohaselt lihtsalt väljast viimistleda.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Kurat seda teab! Aga kas sul on mõni parem versioon!?Külaline kirjutas:Tere. Mille eest kaitsta? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitus Postitas Kasutaja111 »
Selge, aga üks küsimus veel: Mida teha eeskoja, veranda ja vannitoa vundamendiga, kuna need tulevad betoonist ja all liivatäide? Neid ju peaks ikka kuidagi soojustama??sashaobrok kirjutas:Põrandad tulebki soojustada - Lahti võtta ja karkasseina põhimõttel(tuuletõke,soojustus,põrandakate) soojaks ehitada.
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eelkõige on ta drenaasisüsteemi osa http://www.kilekeskus.ee/public/eesti/D ... galdus.pdf http://www.icopal.fi/Tuotteet/Perustust ... 2_2012.pdftõnu kirjutas:Aga kas sul on mõni parem versioon!?
Kui on alt tuulduvad põrandad siis pole mingit mõtet vundamenti väljast soojustada. Soojusta esmajärjekorras põrandaid ja võid ka vundamendi sisekülje ning pinnase seal tuulutusvahes katta ~50 mm. EPS-iga et tagada seal kuivemat kliimat.
ehitusremont@gmail.com
Juhtumisi elan ise sellises majas, millel tuulutatav põrandaalune ja soojustatud sokkel. Need avad suletakse sel ajal kui alustatakse kütmist ja avatakse jälle kevadel, kui kütmist vähendatakse. Nii on neid juba algupäraselt kasutatud, kahjuks on see teadmine hakanud ajapikku ära kaduma.Külaline111 kirjutas:Aitäh, lugesin läbi, kuid õhus ikka küsimus.
On siis nii?
sellisel juhul paigaldatakse mull väljapoole, mullikile ümber pannakse veel geotekstiil ja ümber vundamendi drenaašitoru, mis on kuhugile ka ära juhitaud!rokikas kirjutas:Eelkõige on ta drenaasisüsteemi osatõnu kirjutas:Aga kas sul on mõni parem versioon!?
- rokikas
Ei maksa hakata ise süsteeme leiutama. Õigemini loomulikult omale tohib kui antakse omale aru selle tegevuse tagajärgedest.tõnu kirjutas:sellisel juhul paigaldatakse mull väljapoole, ...
Viidetel nagu oleks päris selgelt kirjutatud ja ka fotod kuhu, millal ja kuidas seda kasutada ning mingeid imeomadusi ei maksa talle juurde pookida.
Seda vaid siis kui ka põranda lahendus on "algupärane" (tänapäevases mõistes väga halvasti soojustatud)!OJV kirjutas: Nii on neid juba algupäraselt kasutatud, kahjuks on see teadmine hakanud ajapikku ära kaduma.
Hästi soojustatud põranda korral tuleb ka vanu harjumusi korrigeerida.
Juhtumisi elan ise sellises majas, millel tuulutatav põrandaalune ja soojustatud sokkel. Need avad suletakse sel ajal kui alustatakse kütmist ja avatakse jälle kevadel, kui kütmist vähendatakse. Nii on neid juba algupäraselt kasutatud, kahjuks on see teadmine hakanud ajapikku ära kaduma.[/quote]
Kahjuks ei saa sellest jutust üheselt aru. Kui midagi hakkab ära ununema, siis saab siit aru, et soojustatuid sokleid ehitati ka vanasti? Huvitav oleks teada saada nende soojustatud soklite ülesehitus.
taastaja
Sokli soojustus on lisatud hiljem. See ei muuda unustusse vajunud vajadust ventileeritava põrandaaluse tuulutusavad sügiseti sulgeda ja kevadeti avada.Külaline kirjutas:
taastaja
taastaja
- rokikas
On ka teistsuguseid seisukohti http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf viewtopic.php?f=11&t=34246&start=25OJV kirjutas:Sokli soojustus on lisatud hiljem. See ei muuda unustusse vajunud vajadust ventileeritava põrandaaluse tuulutusavad sügiseti sulgeda ja kevadeti avada.
Algne puudutas see teema vana maja renoveerimist. Uusehitustele ei näe mingit vajadust ega mõtet niisuguseks lahenduseks muidu kui akuutse radooniohu korral.rokikas kirjutas:On ka teistsuguseid seisukohtiOJV kirjutas:Sokli soojustus on lisatud hiljem. See ei muuda unustusse vajunud vajadust ventileeritava põrandaaluse tuulutusavad sügiseti sulgeda ja kevadeti avada.
