Odavama otsa trimmerid/võsalõikurid.
Martin L
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Tervist!
Seoses uue kodu seostamisega tekkis vajadus murutrimmeri/võsalõikuri jaoks.
Kinnistu on olnud aastaid vanema naisterahva valduses kellel ilmselgelt on selle hooldamine ülejõu käinud.
Vaja trimmerit millega oleks võimalik esmalt krunt puhtaks lasta heinast ja piirata käest läinud hekki/põõsaid.
Hilisemalt leiaks kasutust vaid põõsaste aluste ja aia äärse (heinast/murust) puhastamiseks.
Ei näe mõtet soetada selleks tarbeks hirmkallist (profi) võsalõikurit.
Hinna piiriks on maksimaalselt 200€
Silma on jäänud kaks trimmerit:
1) HECHT 145 BTS - 139€ https://www.clientisking.eu/vosaloikur- ... ht-144-bts
2) MTD 790 - 140€ http://www.aiakaubad.ee/murutrimmer-mtd-790.html
Hecht pea 2x võimsam (1,4kw vs 0,75kw) ja tuleb kahe aastase garantiiga.
MTD kahjuks räägib ka tõsiasi, et tegemist eraisiku poolt soetatud ja kaks aastat karbis seisnud isendiga millel ilmselgelt puudub garantii.
On teil foorumikasutajatel/lugejatel olnud kokkupuuteid antud isenditega või oskadte midagi muud soovitada.
Lugupidamisega
Martin
Volts
Re: Odavama otsa trimmerid/võsalõikurid.
Lugemata postitus Postitas Volts »
Siin ühest võsalõikurist juttu.
viewtopic.php?f=6&t=40432
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Naabrimehel on mingi 4 taktiline MTD. muidu hea riist, aga igavene jama on trimmipeaga. See kiilub pidevalt kinni ja mõnikord tuleb tamiili lisamiseks eelnevalt haamriga lahti taguda. :-( Olen sama muret kuulnud ka ühe teise MTD kasutaja käest. Samas on need riistad 4 -5 aastat vanad, ehk on nüüd trimmipea neil paremaks läinud.
Präänik
Lugemata postitus Postitas Präänik »
Kui trimmipea kinni kiilub, tasub esmalt kontrollida, kas kasutatakse sobiva jämedusega jõhvi... Väiksemate isendite puhul on läbimõõduks siis kas 2,4 mm või 2,6 mm; 3,0 mm jätta pigem kallimate rohulõikurite pärusmaaks...
Präänik
Teemaalgatajale...
Sellest valikust pigem Hecht, arvestades MTD viimaste aastate tõsiseid kvaliteediprobleeme! Kindlastu uuri ka välja varuosade saadavus ja maksumus edasimüüja käest! Ja mina tema võimekust võsalõikurina ei katsetaks; sinu eesmärkide jaoks võiks ta aga olla suhteliselt sobiv...
Samas; mis oleks maksimaalne hinnapiir, mida oleksid nõus välja käima masina eest?
gordon99
Lugemata postitus Postitas gordon99 »
Hiljuti sai ostetud Hecht 133R.
Senimaani vägagi rahul. Vaikne mootor ja võimsust palju. Vastupidavust ei oska 2 nädalaga kommenteerida
Martin L
Annan siis ka veidike tagasisidet.
Stockeris olnud kaup müüdi päev enne ostu välja.
Laenatud Stihl FS 38 sellel krundil aastaid hooldamata floorast jagu ei saanud. Soetasin vikatile uue tera ja seegi nüristus suhteliselt kiiresti ning lõpuks andis vars ka järgi.
Ostsin K-rautast Gudnord BC520 võsalõikuri (185€, AH - 129€) ja lasin kettaga krundi puhtaks. Lõikas ka paarkümmend ruutu roosivõsa ja sirelihekki.
Paak 1,2l
Võimsust 1,5KW
Kaal 9Kg (võib-olla paarsada grammi rohkem)
Müra 107dB
Segu 25:1
Traksid midagi eriti ei toetanud, pigem soonisid + andsid poole paagi pealt järgi (kinnitus needid pudenesid). Oma tervise huvides ostsin korralikud traksid asemele.
Jõudu masinal oli ja töö sai kiiresti tehtud.
Kütet kulus ~2000 ruudu peale 7l
Vibratsiooniga purunesid paagi aluse kaitseraami kinnitused. See vahetatakse garantii korras välja.
Töö sai tehtud ja selle raha eest peaks toodet olema küll.
Eks näis kuidas trimmeripea end õigustab (tundus olevat õhemat sorti plastikust).
Lugupidamisega
Martin
Mudakala
Lugemata postitus Postitas Mudakala »
Ostsin ka sellele Gudnordile sarnase riistapuu, (neid müüakse erinevate nimede all, kõik ühes tehases tehtud) täpselt samad vead. Traksid viskasin kohe minema, ei hakanud proovimagi, korralikud traksid olid mul enne olemas. See kaitseraam purunes peale kolmandat käivitamist ja trimmipea on ka paras õnnetus.
Kõik muu aga tundub toimivat, käima läheb, jõudu on ja kettaga lõikab sõrmejämedust võsa nagu rohtu:)
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
mind hakkas huvitama, kuidas saab 2000 ruudule kuluda 7 L kütet?
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
See on ropp kogus tõesti
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Kui kütuse paak on ½ liitrit, siis iga 15 min tagant valasid paagi täis ja niitsid 4 tundi?
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Küülaline kirjutas:iga 15 min tagant valasid paagi täis ja niitsid 4 tundi?
:hmm:
Martin L
ehitaise kirjutas:mind hakkas huvitama, kuidas saab 2000 ruudule kuluda 7 L kütet?
Tegemist oli ~10 aastat hooldamata vana talumajakrundiga kus oli nii rinnakõrgust läbikasvanud heina, kreegivõsa, roosivõsa, sirelivõsa. Ja selle kõige lõikamiseks ei kulunud teps mitte 4 tundi.
Lugupidamisega
Martin
ehitaise
On tänatud: 4 korda
ok, olen tegelenud aastaid võsalõikusega ja pole näinud veel sellist puistut või krunti, kus kuluks üle 10 L hektarile...olgu see hein või võsa siis nii tihe kui veel olla saab...7 L ja 2000 ruutu meenutab pigem harvendusraiet :D
Martin L
Millegi arvelt tuleb ju lõivu maksta.
Sain odavalt asja kätte ja sai ka töö tehtud - ei surnud kätte ära ning töö ajal vanduma ka ei pidanud.
Selles mahus tööd ei pea enam tegema.
Kui ei tee igapäevaseod toimetusi selle masinaga siis korra kuus nüüd natuke rohkem kütet osta vast ei tapa ära.
Kartsin hullemat kuid jäin rahule.
Martin
Mudakala
Kas keegi teab, mis selle Gudnordi trimmipea keere on? 10x1,25 vasak? Või midagi muud?
Puravik
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Heh palju õnne. See raha mille hoidsid kokku kulutad nüüd trimmipeade peale :)
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
