Tervitused asjatundjatele. Paluksin soovitusi ja nägemusi moodulmaja küttelahenduse väljamõtlemiseks. Tegemist väikese majaga, millel põrmandupinda 80 ruudu ümber, suhteliselt avali loomuga elukas.
Plaan siin: http://ritsu.ee/?id=getfile&file=1057d7 ... sko_92.pdf
Köögi ja elutoa vahele seina ei tuleks.
Selge on see, et mingit katlamaja sinna aretama ei hakkaks. Maja asukoht hakkaks olema maal, avaral päikeseküllasel ja suhteliselt tuulisel ~5000 m2 krundil, mida piirab kahest küljest mets, kaks külge on tuultele avatud.
Kas ma kõlan väga rumalalt, kui ma pakun, et üks tõsiseltvõetav lahendus võiks olla enamvähem maja tsentris asuv tulikiviahi (http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/TU1450_1) j toeks-soojusleviku ühtlustajaks üks mitte ülemäära jurakas õhksoojuspump?
Või mis?
Standardprojektiga moodulmaja küttelahendus?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Standardprojektiga moodulmaja küttelahendus?
Kui rahakott ei piira ja tõesti tahad just sellise (tulikivi) välimusega ahju siis miks mitte. Maksad küll ilmselt kaks korda rohkem kui suht samade näitajatega tellisahju korral aga .... miks mitte.
Soojuspump on hea asi aga ka see ei taha aidata soojust ühtlaselt teistesse ruumidesse jagada. Mingid soojuseallikad võiks ikka ka magamistubades olla.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas marek »
Tegelikult on idee alles nii toores, et ma pole tellisahjude hindadeni jõudnudki veel, nii lihtne ongi asi
Kuidas nii väikeses majas jagada soojust magamistubadesse? Elektriradiaatoreid ei tahaks nagu ka tube täis laduda... Vesipõrandakütte puhul tekib küsimus, kuhu akupaak panna. Kui magamistoad on ~10 m2, siis ehk elektripõrandaküte toetava allikana ei tulegi ülikallilt kätte?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Tulikivi ahjude puhul tasuks arvestada sellega, et seal lubatud kõetavad m2 ei vasta alati tegelikule olukorrale. Massi jääb väheks mis salvestaks. Maja on uuena päris hea ja soojapidav...aga hiljem oleks hea kui ahjust saaks ka väikest varu võtta.
Pidevaks kasutamiseks oleks 1 mõeldav lahendus näiteks topeltvoodriga ahi, mis ei anna korraga liiga palju soojust välja ja hoiab elamises ühtlast soojust.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Tüüpiline elektriküttega (tsentraal) ettenähtud maja. Miskit hääd lahendust ahjuga pole. Häda ajaks ära, kui ahi panna 2;3;4;5 ruumi ristumiste nurka. Korsten 3;4 ruumi vaheseinas. Ahi asuks suures osas 2ja5 ruumi vaheseinas. Tagaosaga kütaks veidi ruume 3ja4. 3ja4 ruumi lisaküte tuleks tellisest korstnajalast.
Kui see maja oleks minu oma, siis teeks ma köögi nurka ühe väikse pliita ja lesoga kütaks tuba nr7
Keegi ei suudaks sundida mind ostma sinna Tulikivi ahju ja paigaldama elektrikütet.
Arvan ma...
Arvan ma...
- rokikas
Antud juhtumil mina kaaluks vägagi tõsiselt ahi + seda tüüpi soojuspump http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... delid/koik http://aksumgrupp.ee/dt_portfolio_categ ... alimudelidmarek kirjutas:Kuidas nii väikeses majas jagada soojust magamistubadesse?
Lahendaks nii soojuse levimise kõigisse ruumidesse kui ka jätaks ahjukütmise rõõmsaks võimaluseks mitte koormavaks kohustuseks.
55678786
