Plekk katus laseb läbi
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Mure plekk-katusega mis 20a umbes peal olnud.Lõuna poolne külg just,mõnest kohast kruvid välja tulnud ja roov alt ära mädanenud.Sai mõned ära mädanenud roovi jupid välja vahetatud,aga mõnes kohas roov päris pikalt mäda.Tuulekasti alune kinni ehitatud ja ka seal roovis kruvid ei pea kinni kõik.Roovitud on kunagi ka suht tihedalt 10cm se vahega.Kardan,et sellest laua juppide vahetusest ei tule head asja.Kas mõistlik oleks võtta katuse üks pool maha,uus roovitus ja kruvid?
E.S Katused
Re: Plekk katus laseb läbi
Lugemata postitus Postitas E.S Katused »
Kohe kindlasti tuleks võimalusel vahetada välja katuse pool ,millest juttu on,juba see ,et seal on nii palju kruvisid sisse lastud ,on ära rikkunud kogu selle pleki kaitsva mõju ja seda enam ,et mädanenud roovi peal .Nii et minu soovitus on võimalusel kindlasti see osa väla vahetada terves ulatuses ,mitte hakata seda enam paikama,parandama ja muud sellist ebakasuliku tööd.
