mida teha TEP plaadiga
kuidas soojustada oma elamist
raivom
Lugemata postitus Postitas raivom »
hetkel on kivisein kaetud TEP plaadiga ja krohvitud.Paneks midagi juurde,kas peno või vill,või tuleks TEP maha võtta ja panna soojustus kohe kivi peale ?
Re: mida teha TEP plaadiga
Pigem maha ja soojustus asemele.
On tänatud: 331 korda
Variante on mitmeid, kuid kõige lihtsamini on teostatav vahtplasti pealekleepimine. Ülejäänud variandid nõuavad tep plaadi mahalõhkumist
mõistmatu
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Hmm, vahtplast ehk siis EPS plaadid ?
Millega need TEP-i külge kleepida?
Soovitaks mittepaisuva püstolvahuga, mõnel pool ongi müügil just vahtplasti kleepvahuna. Tavavahu viga on vaid paisumises, paned plaadi paika ja siis avastad, et on väljapoole paisunud.
Olen näinud seda TEP-plaati küll ja küll, aga, kas seda peno alla jätta on ikka kõige targem soovitus? :scratch: TEP-plaadi efekt(soojustuse osas)?
Mahalõhkumata on ikka parem kui üldse mitte midagi. Midagi ta juurde annab. Soojapidavus kuskil saepurust parem peaks olema (villast ja vahtplastist on igal juhul kehvem).
voolukivi
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Tep ei ole saepurust parem !
Vaadake ise.
Saepuru 0,062-0.072 (ainult ligikaudu 1,6 korda kehvem kui vill- see polegi ju paha)
TEP plaat 0,16
Kivivill 0,034 – 0,05
Klaasvill 0,035 – 0,06
Vahtplast 0,033 – 0,04
Tselluvill 0,041
Kanepivill 0,04
Termovaht 0,033
Fibroliit 0,063
Klaasvilltuuletõke 0,034
Puit 0,12 – 0,14
Kipsplaat 0,23
OSB 0,13
Minerit 0,25
Tempsi plaat 0,35
Kergkruus 0,09 – 0,16
Fibo3 0,2
Fibo5 0,24
Aeroc 0,11
Aeroc ecoterm 0,09
Silbeti plokk 0,1 – 0,12
Silikaatkivi 0,7 – 0,8
Betoon 1,7 – 2,0
Teras 45 – 55
