LG õhk-vesi soojuspumbad.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Lugemata postitus Postitas KML »
See 9-ne mudel on ühe ventikaga ning väiksema radika ning aurusti pinnaga. See oli üks põhjus miks seda mudelit ei valinud.
See kogu maja elektrinäidu märkimine tõepoolest ei anna kogu pilti, pildi annab võrdlus varasema (enne pumpa panemist) tarbimisega, sest kõik majad on erinevad. Minu puhul on sääst paremal juhul 10 000 kw aastas ja see on ilmselt antud investeeringu juures parimaid võimalikke.
toomas446
Lugemata postitus Postitas toomas446 »
270m2 maja 16kW LG õhk-vesi, enemus põrandaküte, mõned konvektorid klaasi juures ja 300l boiler.
Boileris ei ole elektritenni ja soojuspumba lisakütte tehase seaded on pandud nii et enne -5C ei saa seade üldse 2+2+2kW tenne appi võtta kui astmeline vajadus peaks tekkima. Majal on ka suur klaasfassaad.
Kokku aastas küte kWh 11726
42 kWh (m2 a)
jaanuar 141,41 EUR
veebruar 220,77 EUR
märts 139,49 EUR
aprill 43,78 EUR
mai -2,46 EUR
juuni 29,62 EUR
juuli 21,01 EUR
august 20,33 EUR
september 34,81 EUR
oktoober 88,22 EUR
november 106,90 EUR
detsember 267,40 EUR
Seppo42
Lugemata postitus Postitas Seppo42 »
Sõbral on Fujitsu õhk-vesi seade millega on ka muidu rahul aga pult pidi olema üli keeruline, varuosa-välisseadme ventilaator mis lume alla mattus maksis ka meeletud 300EUR.
tartumees
Lugemata postitus Postitas tartumees »
mõõtja
Lugemata postitus Postitas mõõtja »
Lugemata postitus Postitas Andy74 »
Soovitage siin head ja pädevat äriühingut LG ThermaV õhk-vesi soojuspumba korralisteks hooldusteks ja vajadusel ka remondiks. Tegu 16kW seadmega ja asukohaks Tallinn. PS Bestair OÜ`d (endine A Kliima) mitte pakkuda, kuna möödunud 3 aasta põhjal pigem ja AINULT negatiivne kogemus selle äriühinguga suhtluses. * ... ja ärge "risti lööge", et ma ei viitsinud guugeldada.
leidja
Lugemata postitus Postitas leidja »
kliimacenter.ee
rmati.ee
citykliima.ee
google223
Lugemata postitus Postitas google223 »
Lugemata postitus Postitas Serpent »
Ja kuidas välisosa müraga? Naabrid ei kurta? Vastasnaabri aknad on u. 30 m kaugusel pumba välisosast.
Ja kas keegi kasutab jahutusvõimalust? Nii palju kui jõudsin lugeda, saab kasutada konditsioonerina, kui ühendada süsteemi midagi sellist:
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... oilid.html
melu
Lugemata postitus Postitas melu »
Endal praegu valik LG 9 kW ja Fujitsu 10,8 kW vahel. Hinnavahe on muidugi selline, et Fujitsu kallim hind end ilmselt ära ei tasu kuigi peaks 130 m2 suutma ära kütta isegi ligi -25C-ga ilma lisakütteta. Aga just müra ja muud näitajad teevad LG puhul ärevaks.
ostleja
Lugemata postitus Postitas ostleja »
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Kui siseosa sul eluruumis ei ole, siis ei tohiks probleem olla. Mul on LG 9kW eraldi majapidamisruumis ja mina küll midagi ei kuule.melu kirjutas:Kuidas on lood LG siseosa müraga? Kuulu järgi pidi just uutel LG-del tsirkulatsioonipump müra tekitama, mõne aasta tagustel mudelitel seda probleemi ei olnud.
1) Kolm talve üle elatud ja ei ole samuti täheldanud, et sulatusvesi ei saaks välja. OK, põhja on puuritud täiendavalt auke ja tegu 16kW seadmega.Külaline kirjutas:Ühelgi üle 10kW soojuspumbal ei ole tegelikult küttekaablit vaja.
Sulatusvõimsus on nii suur, et vesi ei külmu ära.
Pigem härib mind see jääklots/liuväli seal pumba all/ümber, mis sõltuvalt talvest ja ilmas võib võtta üsna suured/laiad mõõdud. Laiad mõõdud seetöttu, et vaieldamatult jäätub pumba ümbruses pinnas mingil ajahetkel sedavõrd, et tema imamisvõime on 0 ja siis jookseb see vesi lihtsalt pumbast (ja õnneks ka maja vundamendist
Eelöeldust lähtuvalt tekkis mõte hakata seda sulatusvett kokku koguma ja otse maa sees asuvasse sadevee drenaaži juhtima (drenaažitoru läheb mõnede sentimeetrite kauguselt pumba välisosa betoonalusest). Kõige suurem kartus on mul endiselt jäätumisel, kuid vajadusel saab ju asja lahendada küttekaabli lisamisega nii vanni kui ka drenaaži ....
* Kuivõrd mõttekas sellise idee teostus oleks või asjaosalisi sellised pisiasjad ei häiri?!
2) Sama siin, siseosa asub küll magamistoa seina taguses nn katlaruumis, kuid mingi liigse müra vms üle ma ei kurda. Olen rahuliku südamega ka tsirkulatsioonipumba võimsuse keskmisele astmele keeranud (3 astet), kuid selle pumba poolt tekitatav müra on absoluutselt teisejärguline.aikapoiss kirjutas:Kui siseosa sul eluruumis ei ole, siis ei tohiks probleem olla. Mul on LG 9kW eraldi majapidamisruumis ja mina küll midagi ei kuule.
Kuna meie oleme harjunud magama nii +17 kuni +19 kraadise toatemperatuuriga, siis on tihtilugu magamistoa aken praokil (PS Ma ei küta mitte ilma, kuna tubades on eraldi temp andurid, mis omakorda sulgevad/avavad vastavalt põrandakütte kontuure nii, et on norm kui mul elutoas ja köögis on samal ajal ca +24 kraadi.
Küsiks boileri temperatuuri kohta, et kas 40 on OK või peaks katlakivi tekke takistamise jaoks panema vähemalt 50 kraadi peale?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Katlakivi tekibki kõrgematel temperatuuridel ca 60 C ja üle selle. Madalatel temperatuuridel on hoopis oht saada legionella bakter viewtopic.php?f=21&t=19342aikapoiss kirjutas:Oktoobris oli mul 9kW pumbaga kogu majapidamise elektritarbimine 463kWh, novembris 641kWh. Naine ja väiksed lapsed on kogu aeg kodus, pump on Bestairi seadistatud automaatreziimis AI -3 peal, ruumides on keskmiselt 21 kraadi. 200 liitrine boiler on 40 kraadi peal.
- On tänatud: 335 korda
lgpump9kw
Lugemata postitus Postitas lgpump9kw »
Äkki saaks mõned võrdluspunktid detsembrist?
Minul pumpa ei ole, aga detsembri elekter 3 inimest 150m2 ilma küteta oli 920kWh. Mis tolku on võrrelda kogu tarbimist, harjumused on niivõrd erinevad.lgpump9kw kirjutas:Detsember 2013 kogu maja tarbimine 1050kwH, pump 9kw. Renoveeritud maja Tallinnas, 100m2, 1,5-kordne, mõlemal korrusel põrandaküte, 200l boiler/45 kraadi peal, toas 21-22 kraadi. Samuti naine ja laps koguaeg kodus.
Okt - 463kWh
Nov - 641kWh
Dets - 755kWh
9kW pumb, boiler 40 kraadi peal, sees keskmiselt 22 kraadi. Reziim AI -4 (detsembris oli -3 peal, aga kiskus palavaks). Kahjuks ei ole pumbal eraldi arvestit peal, et näha palju see võtab ja palju muuks kulub. On olemas mingid mõõturid, mille andurid kinnitatakse elektrikaabli peale, kas nende numbreid saab uskuda? Huvi pärast võiks pumba kaabli pealt mõõta.
Veikko
Ebareaalne kulu. Mul tuksub tühjas ruumis 70m2 temperatuuri hoidmiseks 19c õhksoojuspump ja võtab 380 kw kuus. Tavatarbimine on juba elektris tavaliselt 300-600 kw vahel, sooja vett kulub ca 300-500 kw vahel minimaalselt ja nüüd veel sooja kulu ka.aikapoiss kirjutas:Majapidamise kogutarbimine, 105m2, uus paarismaja, naine ja 2 väikest last kodus:
Okt - 463kWh
Nov - 641kWh
Dets - 755kWh
Kui oli AI -3 peal, siis läks ca 29-30 kraadine vesi põrandaküttesse. Nüüd AI -4 peal natuke jahedam. Täpselt ei ole viitsinud väga tihti jälgida. Ja kõik kuus kontuuri on täiesti lahti.
Laenake keegi mingit adekvaatset elektrikulu mõõtjat, mida saaks kaabli peale paigaldada, siis oleks ainult pumba tarbimine kohe näha.
