uus liitumine aga tulemus kehvem
saagija
Lugemata postitus Postitas saagija »
Oskab ehk keegi nõu anda, milles asi:
37 aastat vana teraslindiga maakaabel läks suvilasse , ühistus 8 tarbijat ja ühistu peale 3x25A voolu. igale sai sealt umbes10A. Makita kettsaag 1,8kW (UC3020A) töötas 3,5 aastat probleemideta, 5aastat tagasi sai uued vaskjuhtmed 1,5mm2 ja kaitselülitid eraldi kilpi (kilbis pealülitiks B16A, RVK 300mA (mitte 30mA =n-ö tulekahju puhuks, kuna 37 aastat vana alumiin kuulo tekitas väiksema tulekahju) sealt kaks B10 A paraleelselt maja ja sauna joks.Nii majast kui saunast võttes ei olnud saega mingit probleemi.
Kuna osad liikmed jäid tihti võlgu ja vool oli ära, tegin eraldi liitumise 3x10A. Juuliks oli asi töökorras ja nõuetele vastav. Siis algasid jamad: saagi sai ühe korra kasutada kolmest faasist ainult ühe pealt, nüüd juba ei ühegi faasi pealt, lööb kaitselüliti välja. Jaotuskilp jäi sama lisasin ainult ühe B10A kaitselüliti pliidi jaoks. Ülejäänud sisevõrku ei puutunud. Uue liitumiskilbi pani EE teisele poole maja, sealt tuleb 8jm maakaablit CYKY-J 5x4/must kaabel/NKT/, see on FL25/320 N painduvas torus, siis majas seinal koormuslüliti Dilos 00, 3P, 40A 2moodulit, siis paigalduskaabel NYM 5x2,5 13jm, siis jaotuskilbis RVK 3F 30mA 40A, ja siis igale faasile eraldi B10 Moeller-i kaitselüliti. ...ja nii kui saagi käivitan, käib jaotuskilbis klõps ja kaitselüliti rakendunud. Kaitselülitid (2tk) on samad , mis enne olid, 1 on uus.
Keegi ehk lahendaks selle mõistatuse, miks vana ühendus on parem, kui uus, tahks ju vahel saagi kasutada.
A.S.
Re: uus liitumine aga tulemus kehvem
Vana kaabel oli pikem ja peenem, takistus suurem, sae mootori käivitusvool seega väiksem (nn. vaese mehe "pehmekäivitus")?
A.S.
Mulle jääb veidi arusaamatuks, miks on kasutusel B tunnusjoonega kaitselülitid, mitte C (C10)? Alajaam üle mõistuse kaugel?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui pistikupesade liinid on samuti 2,5mm2, siis võid julgesti C16 automaadid panna, selektiivsust peakaitsega nii kui nii ei ole. Muidugi, kui lühisvool välja annab.saagija kirjutas:paigalduskaabel NYM 5x2,5 13jm ... igale faasile eraldi B10
saagija
Pistikupesade liinid on musta maakaabliga NYY-J 3x1,5 kuna valge PPJ kasutamine naabritel näitas, et talve jooksul vaadatakse aknast sisse ja kui on valge kaabel siis murti sisse ja varastati vask ära. Kõrvaline koht on.See oli muidugi 5-7 aastat tagasi. Siis veel seda nõuet ei olnud, et pistikupesad peavad 2,5 mm2-ga olema ka 10A korral.Küülaline kirjutas:Kui pistikupesade liinid on samuti 2,5mm2, siis võid julgesti C16 automaadid panna, selektiivsust peakaitsega nii kui nii ei ole. Muidugi, kui lühisvool välja annab.saagija kirjutas:paigalduskaabel NYM 5x2,5 13jm ... igale faasile eraldi B10
- On tänatud: 336 korda
B tuleb eelistada just viimase kaitselülitina, kui tarbija ei ole suurema võimsusega mootor. Saab parema selektiivsuse. C on vaja mootorite käivitamise puhul ehk antud juhul küsijal. seega vaheta sae kaitselüliti C vastu välja. Kilbi peakaitseks pannakse ikka C16, mitte B16.
saagija
Nii see on ,et B on viimane kaitselüliti, mis peab kohe reageerima, kuid see oli selle ühistu üldise elektriga, millest olen nüüd lahti ühendatud, kus igale oli 10A ja mul siis 2x10A (maja ja saun), siis paberite vormistamiseks oligi B-d (B16) vaja panna, elektrifirma ju ehitas selle paigaldise, ju siis ka selle selektiivsuse pärast ja tänu millele tookord voolu tagasi sain.Kalvis kirjutas:B tuleb eelistada just viimase kaitselülitina, kui tarbija ei ole suurema võimsusega mootor. Saab parema selektiivsuse. C on vaja mootorite käivitamise puhul ehk antud juhul küsijal. seega vaheta sae kaitselüliti C vastu välja. Kilbi peakaitseks pannakse ikka C16, mitte B16.
Aga suured tänud, sain ikka aru
Ei ole sellist nõuet nüüdki.saagija kirjutas:siis veel seda nõuet ei olnud, et pistikupesad peavad 2,5 mm2-ga olema ka 10A korral
Muide, B ja C tunnusjoontel ei ole mingit vahet reageerimise kiiruses ega ole nad ka omavahel selektiivsed, samuti nagu 16A ja 10A ei ole selektiivsed.
Tunnusjooned B ja C on siiski veidi erinevad ja antud juhtumil peaks C karakteristik aitama küsijat just tänu tunnusjoonte erinevusele. Seepärast oli jutt et "on selektiivsem" mis tähendab vaid ülekoormuse astme osa. Puhta lühise korral muidugi ei ole.
