Veesüsteem talveks tühjaks
yellow
Lugemata postitus Postitas yellow »
Andke pln nõu, kuidas veetrass puurkaevust majja võimalik tuua nii, et talvel saaks veetrassi kõrgemast osast (torud majas, hüdrofor, boiler) vee välja lasta, et vesi ära ei külmuks.
Variant 2 oleks paigaldada küttekaabel veetorusse aga kas ka näiteks WC poti loputuskasti paigaldatakse ka küttekaabel, mis alla 0 kraadi töösse rakendub. Ja boilerit pole ka vist mõtet maamajas talvekuudel sees hoida, sest dushi all nagunii ei käi (kui siis saunas). Kas on olemas tühjendatavaid boilereid?
Tänud hea nõu andjatele ette!
Re: Veesüsteem talveks tühjaks
Talvel ärakülmuvate veesüsteemidel on kõige mõistlikumaks osutunud uputatavad süvaveepumbad. Enne lahkumist voolab maasees toru tühjaks ja kõik muud peab olema majasiseselt lahendatud, et jookseb tühjaks. Nii kasutasin ise aastaringi algset suvilat ja ka kõige käredama külmaga oli kõik korras.
Boilerid tuleb õieti torudega ühendada, et saad tühjaks lasta.
Teine lahendus on kaev, veesüsteem ehitada nii, et veesõlm ja kõik kaevuni minev värk on keldris või kus iganes, et ei külmugi talvel ära. Siis lased vaid maja jaotustorud tühjaks.
On tänanud: 148 korda
On tänatud: 156 korda
yellow kirjutas:kas ka näiteks WC poti loputuskasti paigaldatakse ka küttekaabel
Haisulukkudesse ja loputuskastidesse kallatakse talvist klaasipesu vedelikku (või viina), kui ei saa tühjaks lasta.
