Tuli selline mõte, et panna UPS küttepumpadele vahele lihtsalt igaksjuhuks kui peaks elektrikatkestus olema kui ise pole juures. Kuigi katla ja paagi vaheline ring töötab ka ilma elektrita. Katel tavaline malmkatel. Sai siis UPS'ga mõnede testid tehtud. Kui järgi on ainult maja pump Alpha2 siis voolu kadumisel kukub UPSi väljud pinge 160V kanti ainult. Kui lisada koormust siis pinge tõuseb. Aga mitte 220 peale. Küsimuseks siis, et miks pinge kukub nii palju ja kas on mõttet UPS hoida järgi? UPS on APC Back-UPS CS 350
Kas on veel inimesi kellel on UPS vms asi pumpadel vahel?
UPS küttepumpadele
Kusmitz
Re: UPS küttepumpadele
Lugemata postitus Postitas Kusmitz »
Milleks? Kas küttesüsteemil on oht külmuda katkestuse ajal? Kui ülekuumenemise ohtu (katla ja paagi vahel pole), siis ei näe ise küll autonoomsel toiteallikal küttesüsteemis pointi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Võib-olla teemaalgatajal pole, aga endal näen küll pointi. Endal lihtne katel (Stropuva) ilma akupaagita ja paar korda juhtunud, et elekter läheb ära ja sellel katlal pole mingit vidinat, mis voolukatkestusel sulgeks õhu juurdepääsu. Tegin kunagi ka teema autoaku pealt koos inverteri kasutamisega elektri katkestuste puhuks viewtopic.php?f=8&t=38251&hilit=inverterist , et vähemalt pumbad töötaksid elektrikatkestuse ajal, aga kahjuks ei ole ideest kaugemale jõudnud. Aeg on raha ja raha on vähe ja kui on raha, siis tahaks natuke lõdvemalt võtta, aga siis ei tule see probleem enam meelde kuni järgmise elektrikatkestuseni. Meelde tuleb see idee siis kui vool lännu, ennast pole kodus ja keldris ämber vett täis.Kusmitz kirjutas:Milleks? Kas küttesüsteemil on oht külmuda katkestuse ajal? Kui ülekuumenemise ohtu (katla ja paagi vahel pole), siis ei näe ise küll autonoomsel toiteallikal küttesüsteemis pointi.
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Teoreetiliselt küll. UUs aku sai pandud nüüdseks ca 1a tagas sisse. Eelmine oli küll surnud.dumbuser kirjutas:Kas UPS ise on kindlasti elus ?
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Kasuta siinusväljundiga UPS´i, siis pinge ei lange nii palju. Pump kestab ka kauem ja ups suudab oluliselt kauem pumpa ringi ajada.
http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arv ... ed/313821/
