küsimused asjatundjatele
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Plaanis on hakata ehitama elumaja u 150 ruutu. Pinnaseks on mul u 20cm mulda ja all vesiliiv. (pinnas on veitsa märja võitu)
Küsimused: 1. kas ma peaksin vundamendi alt vesiliiva välja kaevama (kui sügavalt) ja millega oleks kõige mõistlikum alt täita?
2. mis oleks kõige parem õueala e maja ümbruse täitematerjaliks?
Ette tänades!
kristo mägi
- Uus kasutaja
Re: küsimused asjatundjatele
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
1. Kaeva välja nii muld kui ka kindlasti ''vesiliiv'', välja tuleb kaevata kõik, mis märjana tundub ja mis pinnasetihendajat ei kannata. Kui kaevetööd hakkavad liiga sügavaks minema ja tundub et sügavamale minnes asi paremaks ei lähe, siis kuna pole mõtet kogu maapõue killustikuga täita, ei maksa ka sügavamale minna, vaid hakata järk-järgult killustikuga vundamendi alust killustikuga tihendama. Alustuseks jämedam farktsioon u. 20-30 cm kuni 100mm-ga ja edasi väiksema faraktsioonilise killustikuga.Iga paarikümne sendi tagant tihendades. Ja külgedelt kindlasti drenaaž, et vundamendi valu ajaks ja edaspidi oleks pind kindlalt kuiv. Kui on vajadus,st. kaevetööde ajal hakkab vett pressima ja segab juba tööd, tuleks drenaaž kohe teha ja vesi juhtida sinna kuhu vaja, või kuhu saab (looduslikku joont jälgida). Ja oleks üks kaevamine. Sellistes olukordades, nagu sinu oma tundub, ongi saanud drenaaž esimese asjana tehtud.
2. Õueala täitematerjaliks sobib: a) seesama materjal, mille sa välja kaevad(maja ümber olev drenaaž viib sadeveed ja pinnases oleva üleliigse vee ära. b) mullavaba kruus või selle ja liivasegu, ning peal siis korralik müld muru jaoks, kui tahad mingeid ilupuid või viljapuid,pead nendest kohtadest vastavalt puu vajadustele suuremalt lahti kaevama ja mullaga täitma.
Jõudu!
Kristo
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Seda põhjusel, et see uus pinnas mida täiteks tood, minema ei ujuks. Kaevad korralikult alla külmumispiiri, paigaldad geotekstiili ning asud täitma. Arvatavasti läheb sul see kraav kiirelt vett käis, selleks tee ühte kraavi serva sügavam auk kuhu vesi voolama hakkab ning kust selle välja pumbata saad. Täita tuleb korralikult nii nagu eelmine postitaja soovitas ning vundamendi taldmik tuleks teha korralik. Samuti peaks niiske pinnase puhul vundamendi perimeetri soojustama (külmakergete vältimiseks). Selleks soovitan kasutada sellist toodet nagu Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
Või siis mõnd XPS plaati, kuid viimased on üldjuhul tunduvalt kallimad. Ei ole küll konkreetse olukorraga tutvunud, kuid arvan, et sellise põhimõttega peaksid korraliku vundamendi saama küll.
Kui detailsemat infot vaja siis küsi julgelt, aitan nii kuis oskan.
Jõudu:)
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
Edu,
www.omakoduprojekt.ee
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
niisama
Lugemata postitus Postitas niisama »
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Eile sai auk sisse visatud, sellist vett iseenesest sisse ei aja, kuna tiik on kõrval.
Öösel sadanud vihm tegi aga kõik peenefaktuurilise liiva kohe ligaseks.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Minul täideti tagasi liivaga. kus sees veidi kruusakive (kui vundament oli laotud) ning lasti kiht-kihi haaval tihedaks.
- Hiid
Rostfrei
tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Rostfrei
Hm, s****s informatiivne kirjaridatõnu kirjutas:ja, ja kividel on ikka seal liiva sees point! nad on muidu ilusad ja kui nad veel läikima ka lüüa!![]()
