Korteris vene pioneerpliit, pliidil sees pudel(vask küttekeha) ja veeboiler järel. Pliidi taga tellistest laotud müür.
Soemüürist pole nagu kasu, soojaks ei lähe, kui siis pliidiraua lähedal paar kolm kivi.
Olen lugenud siit-sealt, et küttekeha võib võtta ressursi ära ja müüri ei jõua või jõuab väga vähe soojust.
Kui suur ja oluline see vahe võib olla kui võtta küttekeha välja ja samott vooder sisse laduda? Annab juurde?
Mitu pliiditäit kütma peaks, et küttekehaga müüri suudaks soojendada? Nelja-viie korraliku 30cm haluga ajab vee kuumaks ja pliitaraud samuti toa(1-toaline). Rohkem nagu ei ole puid alla uhanudki. Kas kütan väga vähe äkki?
Palju selline 2m kõrgune ja meetri laiune müür kütmist tahaks, et tuliseks läheks?
Soemüür ei taha soojaks minna
karlovlane
- Uus kasutaja
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Soemüür ei taha soojaks minna
4-5 halgu ei tee soojamüürile midagi. Need on paras otselõõriga ära kütta, et korstent soendada. Kui müür on paks, siis peab ikke korvitäie ära kütma. Kui müür on õhuke (pottidest), siis saab vähemaga hakkama. Samas aga pottidest müür suurt üle 3-4 tunni soe ei püsi ka.
Siiberdad ikke õieti? Kui soemüüri tahad kütta, siis otsesiiber peab kinni olema. Elementaarne, aga eksitakse ka selle vastu.
karlovlane
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas karlovlane »
Tänud vastamast. Pean proovima tõesti rohkem kütma. Eks esimene talv ja külmad on ees, saab katsetada ja asja jälgida. Soojasalvestuse vajadus ongi karmimate külmakraadide juures. Praeguste ilmadega ei kannata väga palju kütta, pioneerikas on võimas, tekib saunaefekt.
Muidu tavaline punastest ahju tellistest müür, voodrit midagi pole. Siibreid on müüril kolm. Tavaliselt on kaks!?
Üks ongi nn suvesiiber mis lahti olekus otse korstnasse ja kinni siis müüri. Seda tean. Aga ülejäänud kaks peavad alati lahti olema, emba-kumba kinni panna hakkab sisse ajama.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Tee tahmaluuk lahti ja mõõda oma "tavalise müüri" paksus üle.
Kui müür on 12 cm siis see minu arvates ei saagi kuumaks minna.
Kui 8,5 cm siis küta rohkem.
Korvitäis ehk umbes 10-11 kg on üsna paras kogus.
Pliitarauaga kipub , jah, olema samamoodi nagu õhkküttekaminagagi: kui kütad siis on saun ja kui ei küta siis on külmkapp.
PS soojamüüri puhul pole salvestamisele mõtet eriti loota
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
