LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
Re: LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
See on ikka hämmastav tahtekindlus kuidas mõni inimene tahab perbetum mobilet ehitada.
Aeg oleks juba aru saada et kui ühel firmal puhub düüsist välja freooni R410 A ja teisel firmal sama moodi, siis ei saa COP kuidagi oluliselt erinev olla.
Ja siis tahaks näha inimest,kes 2 kW abil üritab maja alla -20C kütta. Või siiski käsi soendada kui kümaga tuppa tulla ?
Päris jaburaks hakkate ikka juba augustis minema,lp kolleegid.
Lugemata postitus Postitas panäkk »
insener53 kirjutas:eelistaksin LG pumpa, sest uurisin oma Rootsi sõbralt, kes töötab soojuspumba ettevõttes paigaldajana ja väitis et Panasonic ja LG on 2 enim müüdavat soojuspumpa hetkel. Sii järgneb Mitsubishi
kle sina jobu. tahad taon sulle 2 pana soojuspumpa urruauku. midagi nii kehva pole minu silmad veel näinud kui pana käkid. räägime veel teenindusest, garantiist jne. seda kõike lihtsalt polnudki peaaegu. seega käin tulevikus seda kaubamärki kandvatest asjadest suure kaarega mööda
Lugemata postitus Postitas Hillar »
Päris jama on kui loodad -25 juures ainult pumbale. Selge on ju see et soojuspumbad küll töötavad -25 kraadi juures aga väga suurt tolku neist pole.Külaline kirjutas:Pole vahet, kas üks või kümme ööd. Kui lisakütet pole ja pump -25C seisab, siis on ikka päris oluline.dumbuser kirjutas:Palju sul seda -25 siis ka on, et see nii tähtis on ?
Osta vildid
Lugemata postitus Postitas LGvsMitsu »
http://www.lg.com/se/kyla-och-varmepumpar
http://lgnordicprestige.se/
http://www.energiradgivaren.se/2012/08/ ... yhet-2012/
No kui nii, siis pole ju üldse mõtet neid teste ja cope lugeda ja pead vaevata. Tuleb valida kõige odavam pump ja rahul olla.Hillar kirjutas:Päris jama on kui loodad -25 juures ainult pumbale. Selge on ju see et soojuspumbad küll töötavad -25 kraadi juures aga väga suurt tolku neist pole.Külaline kirjutas:Pole vahet, kas üks või kümme ööd. Kui lisakütet pole ja pump -25C seisab, siis on ikka päris oluline.dumbuser kirjutas:Palju sul seda -25 siis ka on, et see nii tähtis on ?
Osta vildidneed töötavad veel -30 juures ka.
Lugemata postitus Postitas ostleja »
Panasonic tundub väga hea olema aga nadi kallis, mis võimalused veel oleks aga LG-l samas hea SCOP, ei oskagi valida. Sharbil jälle mingi huvidav nordic.
Mitsubishi on ka hea olen kuuknud
Aidake
http://www.bestair.ee/et/soojuspumbad/6 ... bad/ve9nke
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ENDUS.html
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... M09MN.html
http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... tajad.html
ostleja tallinnast
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas osakond »
rokikas kirjutas:Miks mitte ka seda kaaluda http://www.fsk.ee/pages/catalog/asya12l ... t&number=0
Seda konkreetset mudelit ma küll ei soovitaks.
Mul onu ostis selle paar aastat tagasi. Reklaam oli väga hea et COP -25 kraadil on väga hea aga reaalselt ei tulnud peale -10 välistemperatuuri enam eriti sooja. Kutsus veel tehnikud kohale aga ei osatud midagi teha- seade oli töökorras, filtrid puhtad jne.
Paljud nüüd arvavad et klient oli ise süüdi jne aga ei olnud.
Tehnikud käisid kohal ja ei saanud seda seadet rohkem sooja puhuma mõõtsid freeoni jne- ise ka imestasid.
Bull-shit! Kui seade oleks normaalselt firmalt ostetud, oleks viga parandatud ehk rikkis välis- või siseosa välja vahetatud.osakond kirjutas:...
Külaline kirjutas:Bull-shit! Kui seade oleks normaalselt firmalt ostetud, oleks viga parandatud ehk rikkis välis- või siseosa välja vahetatud.osakond kirjutas:...
Milline firma see normaalne siis ei ole?
Kust peaks tavaline inimene teadma et firma ei ole normaalne?
Konkreetsel seadmel ei olnud ühtegi veakoodi mis näitaks riket.
Lihtsalt sooja tuli vähe. Väidetavalt oli kõik korras.
Lugemata postitus Postitas nouandja »
Lugemata postitus Postitas Prestige »
Lugemata postitus Postitas Aabram »
Ka 17dB müratase on võimalik vaid jahutusrežiimis, küttel täitsa tavaline 25dB.
Aabram kirjutas:Kurb lugu küll, aga tootja ei luba LG Nordic Prestige M09AK alla -15C välistemperatuuri kasutada.
No siis pole Mitsuga ju midagi võrrelda
Mitsu on kindlapealeminek.
Lugemata postitus Postitas kennert »
Kui valid seadmeid vaid minimaalselt lubatud välistemperatuuri järgi, siis osta Midea pumpa. Hoiad rahas kõvasti kokku. Mitsu kasutegur -25C juures on 1,4 ning küttevõimsus 1.7kW. Mina sellega oma maja köetud ei saa! Milleks mul siis piinata seadet kui kasutegur on praktiliselt üks ühele?No siis pole Mitsuga ju midagi võrrelda![]()
Ei ole LG minimaalsest lubatud temperatuurist teadlik, kuid vaatan andmeid -10C juures. -15C allapoole kasutan abikütet, sest niikuinii ükski pump ei suuda mul tervet maja ära kütta.
Eurovendi (mitte maaletoojate ülesbluffitud) andmete järgi:
LG M09AK küttevõimsus -10C juures: 3.3kW ning COP -10C juures: 3.3
Mitsu Electric MUZ-FH25VEHZ/MSZ-FH25VE küttevõimsus -10C juures 3.2kW ning COP 2.5
Sama küttevõimsus, kuid Mitsul 30% suurem tarbimine!
Edu sulle kindlapealeminekuga
Lugemata postitus Postitas riisirakett »
Oeh, kust see jutt jälle tuleb, et "ei luba". See välistemepratuur kataloogides on tootja poolt nn "garanteeritud" vahemik, kus seadet on testitud ja see töötab. Keegi ei keela seadet kasutada ka sellest piirkonnast väljaspool. Seadmete testimine külmkambrites on kallis ja aeganõudev ning enamus piirdub -15C-ga. Ka ei anna enamus tootjaid seadmetele garantiid ning see jääb maaletoojate kanda. Seetõttu on mõned neist (vastavalt tujule) peitnud ennast rumala jutu taha, et seade läks katki kuna seda kasutati liiga madalatel temperatuuridel. Kui selline piirang tõesti eksiteeriks siis lülituksid seadmed lubatud piirist väljaspool välja . Aga reaalsuses seda ei ole, ei Fujitsu, Mitsu, Sharpi, LG, Midea,Toshiba, Hitachi ega reeglina mingi muu seadmega. Seega võib sinna ka -30C kirjutada eeldusel et selle välistemperatuuri juures seade on võimaline veel sooja tootma. Selles saab veenduda katseeksitus meetodil ehk seadme testiga reaalses olukorras. Nii on Fujitsu -15C saanud -25C näiteks...
Seega võib LG (ükskõik mis bränd tegelt) ostja rahuliku südamega magada, seade toodab sooja ka -25C juures ning garantii ka kehtib. Oluline on ainult küttevõimsus madalatel temperatuuride ja SCOP . See kas seal -40C kirjas on ei ole praktikas oluline. Mis puutub mudeli puudulikku kajastust LG kodulehel, siis teades suurkorporatsioonide aeglast asjaajamist, siis see töö on veel pooleli lihtsalt ning varsti on kogu info seal olemas.
Jälle üks tark, kes on targem, kui kõik tootjad kokkuriisirakett kirjutas:Aabram kirjutas:Kurb lugu küll, aga tootja ei luba LG Nordic Prestige M09AK alla -15C välistemperatuuri kasutada.
Lugemata postitus Postitas peeterkaruks »
Lugemata postitus Postitas mida osta02 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Peaksid teadma kas ostetav pump ültse sobib sinu küttesüsteemiga.mida osta02 kirjutas:Kallid soojuspumba huvilised soovitage. Kas soetada kõrgeima SCOP ga LG seadete või on miskit mida peaksin veel teadma
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kui Eurovent testide järgi tarbib LG aastas elektrit (jahutamine/küte) tänu oma suurepärastele omadustele ainult 958 kWh, siis 10 aastase kasutuse puhul pead raha ära andma ca 2645 eurot (seadme hind 1400 + elekter 9580 kWh * 0,13 eurot /kWh=1245).mida osta02 kirjutas:Kallid soojuspumba huvilised soovitage. Kas soetada kõrgeima SCOP ga LG seadete või on miskit mida peaksin veel teadma
Kui sa valid nüüd natukene tagasihoidlikumate näitejatega mudeli (nt. SEER 7,5 ja SCOP 4,6) ja kulutad seetõttu elektrile 20 % rohkem (makstes kokku ca 1500 eurot), aga ostad selle seadme 1000 euro eest, siis oleks kulud kokku nagu 2500 eurot.
Kui on raha, võid osta kalli LG ja oled elektri hinna tõusu vastu paremini kaitstud, aga kui arvestada ka seda, mis raha maksab (pangast laenamise korral) ja milline on inflatsiooni, siis odavam ja mõnevõrra tagasihoidlikumate näitajatega seadme soetamine võib päeva lõpuks kasulikum olla.
Sellise SCOPi saad Itaalias või Kreekas, meil 2,3-2,5. Kui aga seade külmaga küllaldaselt soojust ei suuda anda ja otseelektrit juurde vaja, langeb tegelikku efektiivsust näitav tegur veelgi.Unkas kirjutas: ... SCOP 4,6...
Külaline kirjutas:Sellise SCOPi saad Itaalias või Kreekas, meil 2,3-2,5. Kui aga seade külmaga küllaldaselt soojust ei suuda anda ja otseelektrit juurde vaja, langeb tegelikku efektiivsust näitav tegur veelgi.Unkas kirjutas: ... SCOP 4,6...
Kui ma kasutan ainult sügisel ja talvel külmaga kütan ahju, siis on üks number, samas talv aega sEes hoides hoopis teine COP või SCOP.
Kõik on nii suhteline ja kõigil on õigus, kui ei täpsustata kütmise perioodi.
Lugemata postitus Postitas Loll »
Lugemata postitus Postitas Plaatkollektor »
Kui on huvi, siis vastava info leiad valdkonda reguleerivast direktiivist (vt. II Lisa, alates L75/22)Loll kirjutas:Kuida seda SCOP'd mõõdetakse/arvutatakse? Mitu kraadpäeva aastas?
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 027:Et:PDF
Mind hoopis huvitab, millise müüja ust peab kriipima minema, kui Unkase poolt viidatud näitajatele (SEER 7,5 ja SCOP 4,6) vastavat pumpa tahaks 1000 euro eest osta? Mis mudeliga on tegemist?
